Неисправный USB порт HP1300 (РЕШЕНО)
mehon74
Сообщение #1 От 10/10/2010 10:48 цитата
Проблема следующая: при установки планки USB расширения в системник, перепутали разъемы usb и com на матери, ну и втыкнули принтер, после этого он перестал определятся. Схемы под рукой нет на данный девайс, я просто обзвонил элементы около порта. Там микруха рядом стоит 6-ти пиновая, обозначение u2, на брюхе PSB. Так вот у неё на трех лапах короткое висит. Подскажет кто что это за элемент такой, и чем его менять?
Олег Ал
Сообщение #2 От 10/10/2010 15:28 цитата
если правильно понял, то это защита на диодных сборках
mehon74
Сообщение #3 От 10/10/2010 16:23 цитата
да, звонятся как диоды, между 1.4 и 6 выводами кз
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 10/10/2010 18:08 цитата
Можно просто убрать эту сборку. Если все заработает--то можно искать такую сборку для замены, а если нет---то еще в чем то проблема!!!!
mehon74
Сообщение #5 От 11/10/2010 16:03 цитата
Хорошо, попробую
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 11/10/2010 18:06 цитата
mehon74, Форматтер сдох
принтер в СЦ
mehon74, Нефик на горячую включать!!!
mehon74
Сообщение #7 От 12/10/2010 18:32 цитата
Убрал сборку, все заработало! Как теперь узнать как она правильно маркируется, чтоб заказать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 12/10/2010 18:38 цитата
mehon74, повесь 4 стабилитрона на 6-7в
Владимир Ар.
Сообщение #9 От 12/10/2010 20:25 цитата
Эо два моста диодных сборочка PSB DALC208SC6
Вот тут можно посмотреть
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/A/L/C/DALC208SC6.shtml
mehon74
Сообщение #10 От 13/10/2010 05:38 цитата
Всем спасибо. Тему можно считать закрытой - замена элемента дело техники
