makar.i
Здорово мужики . Вопрос есть по картриджу на этот мфу. Есть два вида картриджа std на 1800 станиц и увеличенный на 2500 страниц. Вопрос впрочем но чипу который стоит в них . У меня std на 1800 в нем стоит резистор 220 Ом . выписал чипы новые на 2500 страниц пришли , Но!!! в них тоже резистор на 220 Ом .Где подъ..ка??? Какой резистор должен быть в картридже на 2500 страниц? Фото прилагаю.
Владимир Ар.
Все правильно Вам прислали. Резисторы везде на 220 Ом. По этим так называемым "чипам" аппаратик то и неопределяет наличие тонера. У него свой датчик наличия тонера есть, по которому аппаратик и будет ориентироваться, есть ли тонер в картридже иль нет.
Вот повнимательней почитайте хорошую статейку по этому вопросу
http://www.goldprint-kazan.ru/?p=11_16 |
makar.i
| эту статейку я читал , так же много других про этот мфу. Хрень там всё про предохранители ! Какой и что я только не ставил и smd 0 в супер маленьком корпусе и Омные и предохранитель на 100 мА и на 80мА не пережигает !!!А про тонер встречный вопрос , как же тогда мфу понимает , какой в него картридж впихнули ? на 1800 или 2500 страниц. Спрашиваю почему , когда родной картридж на 1800 ст закончился , засыпал тонер и начал эксперементировать с предохранителем , как понимаешь них.. не вышло . Благо когда мфу брал купил запасной на 1800 ст . снял с него чип поставил на старый . Тот благополучно его отработал и напечатал те же 1800 ст . и запищал , что надо заменить картридж . Разобрал я картридж а там еще тонера до хрена и больше . |
Владимир Ар.
| Незнаю, почему у Вас неполучается. Я ставлю колодку для предохранителя и каждый раз при заправке меняю пред. Он всегда перегоревишй(на 160ма). Аппаратика у нас нет такого, но от клиента жалоб небыло, а когда пережигает пред я незнаю, по статье из ссылки вроде через 50 распечатанных листов примерно. Наличие тонера определяется всеж датчиком. |
makar.i
| какой пред ставишь? сбрось фото . я ставил стеклянный на 0,08 мА не перегорает . Посмотрю как сработает с новой платой , хотя если заметили на фото (новая) на плате написано 1,5 А (китайцы...)))) наверное ошиблись |
Владимир Ар.
makar.i
Atskiy sotanio
| Хмм интересный вопрос,тема хоть и старая,но если интересно то знаю как на...ть данную систему и заправляться без проблем..... |
