ИБП Ippon SmartWinner 1000. Не работает инвертор.
Demige
Сообщение #1 От 19/05/2017 20:58 цитата
ИБП вместо заряда батарей, разряжал их (инвертор работал, от батарей питание было, на зарядку было всего 22В). После замены неисправных электролитов, плата зарядки и служебных напряжений стали выдавать напряжения по мануалу. Но при включении от батарей, на 2 секунды включается вентилятор, после этого загораются индикатор неисправность платы управления и ИБП поврежден.
Проверка показала, что нет сигнала PWM1 с платы управления. После проверки деталей удалось выяснить, что сигнал гасится q207 q028 подвязанными к 40 и 41 ноге процессора (A4/P14, A5/P15).
Хочу попробовать прошить. Нет ли у кого прошивки для ИБП и программы прошивальщика? Желательно прошивку 01201-08.mot.
Или это повреждение самого процессора?
Схема платы управления (5мб) http://s11.radikal.ru/i183/1705/cf/67f6ad387fd7t.jpg
