Неисправный USB порт HP1300 (РЕШЕНО) | |
| mehon74 10/10/2010 10:48 |
Проблема следующая: при установки планки USB расширения в системник, перепутали разъемы usb и com на матери, ну и втыкнули принтер, после этого он перестал определятся. Схемы под рукой нет на данный девайс, я просто обзвонил элементы около порта. Там микруха рядом стоит 6-ти пиновая, обозначение u2, на брюхе PSB. Так вот у неё на трех лапах короткое висит. Подскажет кто что это за элемент такой, и чем его менять? |
| Олег Ал 10/10/2010 15:28 |
если правильно понял, то это защита на диодных сборках |
| mehon74 10/10/2010 16:23 |
да, звонятся как диоды, между 1.4 и 6 выводами кз |
| Владимир Ар. 10/10/2010 18:08 |
Можно просто убрать эту сборку. Если все заработает--то можно искать такую сборку для замены, а если нет---то еще в чем то проблема!!!! |
| mehon74 11/10/2010 16:03 |
Хорошо, попробую |
| m.ix 11/10/2010 18:06 |
mehon74, Форматтер сдох
принтер в СЦ mehon74, Нефик на горячую включать!!! |
| mehon74 12/10/2010 18:32 |
Убрал сборку, все заработало! Как теперь узнать как она правильно маркируется, чтоб заказать? |
| m.ix 12/10/2010 18:38 |
mehon74, повесь 4 стабилитрона на 6-7в |
| Владимир Ар. 12/10/2010 20:25 |
Эо два моста диодных сборочка PSB DALC208SC6
Вот тут можно посмотреть http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/A/L/C/DALC208SC6.shtml |
| mehon74 13/10/2010 05:38 |
Всем спасибо. Тему можно считать закрытой - замена элемента дело техники |
