HP Deskiet 5150 /C8962Z.
Икар
Сообщение #1 От 26/06/2005 12:21 цитата
При печате тестировании тест проходит,справа заворачивает бумагу 2 см полосой.Подскажите,плиз,что проверить?В мастерской сказали поменять термопленку,а я не могу ее найти.Ведь термопленка стоит на лазерных принтерах.А он струйный ,или я ошибаюсь?
ASSP
Сообщение #2 От 28/06/2005 03:11 цитата
Эту самую мастерскую можно со спокойной совестью послать в известном каждому русскому человеку направлении... Вконец сдурели - менять термоплёнку на струйнике недовольство, огорчение .
А про загиб бумаги, если можно поподробнее - если смотреть по ходу движения бумаги то с какого краю заворачивает бумагу и переднюю кромку или же боковую?
Икар
Сообщение #3 От 29/06/2005 01:31 цитата
Заворачивает справа боковой полосой.2см.Здесь механическая неисправность.
ASSP
Сообщение #4 От 29/06/2005 01:45 цитата
Если механическая то тогда разбирать аппарат шестилучевой отвёрткой, а затем отщёлкивать защёлки которые не очень и видно - весьма тяжкое занятие особенно если аппарат ещё ни разу не разбирался и смотреть что именно там внутри происходит. Обычно бывает либо из-за грязи либо из-за попадания чего-нибудь постороннего.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 29/06/2005 04:07 цитата
можно также открыть вержнюю крышку и глянуть на предмет посторонних вещей.
там очень всё хорошо просматривается.
вот защёлки то действительно плохо видно.
Икар
Сообщение #6 От 29/06/2005 14:16 цитата
Спасибо.Посторонних вещей нет.А грязи полно.Неужели из за грязи такой загтиб?Загиб не слева а справа.Но я думаю это не существенно.
