baspav
| При включении горит зеленый индикатор, каретка проходит из зоны парковки до конца и возвращается обратно. После этого мигает желто-зеленая индикация. При загрузке любого задания принтер молчит. Монитор состояния указывает, что принтер занят. При открывании передней крышки каретка не переходит на место замены картриджей. |
Wadim69
| Сколько раз мигает? Как мигает, только желтым или зелено-желтым? |
DenisSinicin
baspav
DenisSinicin,
Спасибо! Все прошло как по маслу! |
baspav
| Все обнулилось, принтер заработал... Но каждый раз при заправке чернил, начинает чиститься и высасывает черные чернила напрочь. Только залил - он прожужжал - и все, "следующие чернила заканчиваються: черные" В чем тут проблема и как ее можно решить? |
DenisSinicin
| baspav, а сколько заливаешь? |
baspav
| Заливаю 2 - 5 мл, то есть любое количество. Посоветовали переложить дрова - без результата. |
Wadim69
| Если он чувствует перегрев головки, он охлаждает головку прокачкой чернил, тут скорей всего головка накрылась, менять надо. |
baspav
Охлождает прокачкой только черных чернил? Прокачка идет сразу при включении и при отправлении материала на печать. Цветными печатает без проблем. Выкачивает то только черные.
КУДА он откачивает чернила? |
Wadim69
Куда качает? В памперсы качает, для этого помпы и стоят, в основном чернила туда уходят, на печать не более десяти процентов уходит.  |
baspav
| Может ли что-то при обнулении стать причиной чрезмерного откачивания? |
