Canon i250 не отвечает ни на какие команды. | |
| baspav 29/08/2009 01:00 |
При включении горит зеленый индикатор, каретка проходит из зоны парковки до конца и возвращается обратно. После этого мигает желто-зеленая индикация. При загрузке любого задания принтер молчит. Монитор состояния указывает, что принтер занят. При открывании передней крышки каретка не переходит на место замены картриджей. |
| Wadim69 31/08/2009 11:12 |
Сколько раз мигает? Как мигает, только желтым или зелено-желтым? |
| DenisSinicin 31/08/2009 11:57 |
Необходимо сбросить счетчик переполнения абсорбера (памперса)
Коды ошибок можно посмотреть тут: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm Программу взять тут: http://www.startcopy.ru/repair/files/can_i350.htm Инструкция тут: http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res.htm |
| baspav 01/09/2009 01:07 |
DenisSinicin,
Спасибо! Все прошло как по маслу! |
| baspav 03/09/2009 00:35 |
Все обнулилось, принтер заработал... Но каждый раз при заправке чернил, начинает чиститься и высасывает черные чернила напрочь. Только залил - он прожужжал - и все, "следующие чернила заканчиваються: черные" В чем тут проблема и как ее можно решить? |
| DenisSinicin 03/09/2009 10:23 |
baspav, а сколько заливаешь? |
| baspav 04/09/2009 07:08 |
Заливаю 2 - 5 мл, то есть любое количество. Посоветовали переложить дрова - без результата. |
| Wadim69 04/09/2009 10:54 |
Если он чувствует перегрев головки, он охлаждает головку прокачкой чернил, тут скорей всего головка накрылась, менять надо. |
| baspav 05/09/2009 07:19 |
Охлождает прокачкой только черных чернил? Прокачка идет сразу при включении и при отправлении материала на печать. Цветными печатает без проблем. Выкачивает то только черные.
КУДА он откачивает чернила? |
| Wadim69 07/09/2009 15:12 |
Куда качает? В памперсы качает, для этого помпы и стоят, в основном чернила туда уходят, на печать не более десяти процентов уходит. ![]() |
| baspav 09/09/2009 23:34 |
Может ли что-то при обнулении стать причиной чрезмерного откачивания? |
