Лазерный принтер SAMSUNG ML2570 не печатает , ошибка "!
Slimm
Сообщение #1 От 30/03/2010 08:44 цитата
Принтер заправили тонером но переборщили с предохранителем устанавливаемом на тонере который сбрасывает счетчик . Поставили 0.25А вместо 0.063А
В результете предохранитель не перегорел ,а из принтера повалил дым (справой стороны откуда выходит отпечатанная бумага) после чего он был тут же выключен и предохранитель снят. После чего поставили нормальный предохранитель , он благополучно сгорел но по прежнему горит красный led . Горит постоянно не мигает. Если вставить в приемный лоток бумаги начинает мигать.
Снял крышку заднюю и боковую ничего сгоревшего не обнаружил , возможно дым пошел из печки .Могли ли чего то при этом спалить если да то что куда копать ?
Олег Ал
Сообщение #2 От 30/03/2010 18:07 цитата
а по проводкам от преда проследить пытались?
Slimm
Сообщение #3 От 30/03/2010 18:29 цитата
Нет пока не пытался . Там все упрятано .Платы снимаются без проблем вот еслиб знать куда он идет тогда проще было бы
Slimm
Сообщение #4 От 30/03/2010 19:53 цитата
Докопался таки
Плата HVPS с боковой правой стороны (где индикация и кнопка). Сгоревший элемент Q103 Что написано на нем невидно . Дырка .
По схеме к принтеру ML2510 Q103 это B1151-Y .
Slimm
Сообщение #5 От 31/03/2010 16:40 цитата
После замены транзистора принтер заработал и печатает . Но все равно горит красный
Есть проблема с концевиком на передней крышке (над модулем термозакрепления) приходится вручную зажимать чтобы он печатал
Вот тестовая страница
