<vlad>
cp1215 смещение по горизонтали чёрного цвета,красный синий жёлтый на калибруются отлично, чёрный по вертикали на своём месте а по горизонтали с права смещён на 5мм во середину листа с лева 3мм
вопрос: что это
dohtur68
| Не калибруется. Картриджи похож после заправки? Жёлтый сильно бледно печатает? |
<vlad>
| смещение чёрного к центру листа |
dohtur68
Да, странно. Похоже с лазером непорядок, почистить бы его.
А после калибровки изменения есть?
Не нравится мне картинка. Или фотобарабаны уже древние, или дозирующие с валом переноса не чистили вообще, или и то и другое.
пс. Ещё может быть на ленте переноса грязь или потёрлась, потому и не калибруется. |
<vlad>
картриджи не при делах, менял на всякий случай 3 комплекта, калибровка по вертикали проходит на ура.
блок лазера вскрывал, всё чисто не чего не отвалилось, чую ноги ростут от туда, на не пойму где. |
Владимир Ар.
Первым делом посмотреть, не отключен ли контроль по чипам(а может до Вас на аппаратике работали с отключенным контролем по чипам).
Далее сделать бы сброс и ничего не печатая калибровать раз пять(а может более).
То, что картриджи не при делах-это спорный вопрос. Если три комплекта меняемых были уже заправлены, то вообще нельзя картриджи из рассмотерния отбрасывать
<vlad>
калибровка идёт в верх, низ но не в права лево.
три цвета калибруются с 1-2х раз чёрный по вертикали так же на своём месте
смещение право лево
сбросы, прошивки,калибровки, чипы одного производителя, не чего не помогает |
Владимир Ар.
Что-то про картриджи ни слова(о трех компектах). Они все заправленные чтоль иль новые?
Пришлось бороться с раскалибровкой после отключения контроля по чипам. Ничего не получалось, пока сам картриджи не перебрал(установил зазор доз.лезвия как положено, и т п.). После этого сделал сброс NVRAM Init, после этого ничего не печатал, а откалибровал раз пять и все устаканилось. |
<vlad>
| pзаправлены, одним из этих комплектов я откалибровал два подобных принтера (сброс-прошивка-две калибровки и всё прекрасно работает) к стати на этих двух был отключён контроля по чипам. в добавок картриджи разных производителей. |
Владимир Ар.
| А на данном аппаратике тож был отключен контроль по чипам? |
<vlad>
Владимир Ар.
| Цитата: | | а чёрт его знает что там было, клиент всегда врет.(привычка со школы наверно) |
А счас то хоть включен контроль по чипам в аппаратике?
Разве нельзя было сразу к компу подключить аппаратик и посмотреть--включен ли контроль по чипам? |
<vlad>
когда он ко мне попал у него все цвета расходились после сброс-прошивка калибровки вот такой результат.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:48
ну как он может быть включён, я всё сбросил на заводские, и прошил прошивкой с оф сайта.
что было не посмотрел
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:51
Думаю блок лазаре махнуть на всякий случай. |
Владимир Ар.
| Цитата: | | что было не посмотрел |
Вот и зря не посмотрели. Ведь с клиентом легче было б разговаривать, когда увидели, что контроль по чипам отключен был!
Можно тогда б и на новые картриджи клиента "уговорить" и чтоб далее так не поступал(это про отключение контроля по чипам)!
Тут промашку Вы совершили! |
<vlad>
| у него все четыре картриджа были с разными фотобарабанами. и разными чипами, причём чипы показывали уровень от 80% до 30% |
<vlad>
заменил блок лазера. все цвета (право лево) стали на одном уровне
одна калибровка и всё на своих местах
к сожалению сканы выложить не могу лимит исчерпан |
dohtur68
| <vlad>, По характеру искажения, такое ощущение, что квадратный отражающий полигон на чёрный картридж в блоке лазера медленнее крутится, потому и не разворачивает на весь лист.Посмотри в снятом блоке как свободно крутятся все полигоны. Ну и протереть их изопропилом не помешает. |
<vlad>
| dohtur68 писал: | | .Посмотри в снятом блоке как свободно крутятся все полигоны. |
аблом, он там один на все цвета. и зеркала приклеены на глухо.
ещё идеи есть? |
Владимир Ар.
А какие идеи? Разве замена блока лазера Вам не помогла? Иль по ремонту самого блока лазера идеи нужны? |
<vlad>
| конечно есть желание отремонтировать сам блок, учитывая его цену |
