Напряжение заряда АКБ 10.77V SVEN POWER PRO+700
gandjavy
Сообщение #1 От 08/10/2011 15:17 цитата
Всем удачного ремонта )
UPS SVEN POWER PRO+700 - сам разряжает АКБ, после этого
не запускается. Плата PC02117B09D / UPLG 500/700 -230V .
После включения с новой АКБ (12.56V) работает нормально,
переходит на батарею при пропадании сети. Если на работающем
отключить провода от АКБ, на них напряжение 10.77. Пониженное
напряжение заряда АКБ ((. На входе мостика BR1 230V, на выходе 210V.
Схема у кого-нибудь есть ? Либо, кто-то сталкивался с
этим ?
gandjavy
Сообщение #2 От 09/10/2011 20:23 цитата
Проблема решена. Отсутствовал неодобрение тиристор Q12 X0403MF. (Кто-то уже возился с платой)
Напряжение заряда стало 13,14V
С родной батареей не запустился - пришлось заряжать ее от блока питания ATX.
Тему можно закрыть. Хотя потребность в схеме и Service Manual-e остается.
Satyr53ru
Сообщение #3 От 24/01/2018 12:45 цитата
такая же фигня со "СВИНом" тиристор на месте но был пробит насквозь полевик MOS1 IRF840 но на заряд все равно 10 вольт тиристор норма ...... и да - схема бы не помешала
