Sanders100
собираюсь поставить СНПЧ, необходимо сделать пропилы в каретке картриджей. Хотелось бы снять ее, чтобы не попал мусор в корпус принтера. Как снять каретку, есть у кого мануал ?
PS Снятие крышки с каретки (чтобы не пропиливать ее) не предлагать. Нашел очень удобный способ установки СНПЧ, но нужна небольшая механическая доработка (пропилы корпуса и каретки) . |
tokar
| Sanders100 писал: | | есть у кого мануал ? |
в обменнике лежит. |
tener
я б не стал снимать каретку, геморойно очень. Если для установки каждого СНПЧ снимать её, то за день ничего не успею сделать. Но это всё ИМХО.
Если не затруднит выложите пожалуйста фотки как всё будет. Очень интересно  |
Sanders100
tener, не за деньги делаю, для себя вот и не жалко потерять чуть больше времени. Посмотрю мануал, прикину, может и не буду разбирать (снимать каретку) ,попробую не разбирая пропилы сделать . Подклею скотч широкий, чтоб на него падал мусор . Суть переделки : на головках СНПЧ меняю направление подводящих капиляров , делаю вывод в правую сторону , и потом шлейф капиляров укладываю рядом со шлейфом электрическим на прилагаемых к СНПЧ липучках и вывожу его за пределы корпуса . В корпусе то же делаю пропил на ширину шлейфа. ( в каретке, полагаю, можно не делать пропилы, можно просто снять крышку, но для себя хочу,чтоб все было закрыто и сделаю пропил на правой стенке каретки). Шлеф капиляров при прокладке необходимо отсоединить от емкостей. И на левой стороне корпуса принтера думаю установить какой либо удобный крепеж для емкостей с чернилами. Фот пока нет, еще не сделал до конца, все в процессе изготовления
Если есть вопросы, плиз в личку (или на форум ) |
tener
Этот способ хорош с позиции эстетики. Если "для себя", то, думаю, нормально будет.
PS. Вчера принесли мфу с снпч от ресеттерс.ру (мы устанавливаем только WWM), сделано было красиво: шланг уложен чуть выше ремня каретки проходит по всей станине и выходит сзади мфу в вентиляционную щель и в емкости, которые приклеены к корпусу. Понадобилось снять СНПЧ для промывки ПГ и реставрации чёрной шланги, пришлось дОООлго возиться. Мне кажется это надо учесть. |
Sanders100
tener, вот и мне понравилось эстетично? ДА! По поводу промывки не думал , с этим не приходилось еще сталкиваться, но думаю, это можно решить формой пропила в левой крышке каретки ( перевернутая Т должно подойти) .
А емкости хочу крепить на левой боковой поверхности корпуса . (Поэтому корпус придется чуть повредить (?), акккуратно пропилить паз под шлейф со шлангами) . Но ели руки растут правильно, должно получица харашО Надеюсь, проблем при обслуживание будет не много. Это предполагаю, а как будет ... время покажет . Емкости клеить к корпусу не хочу, думаю разъемно, типа пристегивания (ищу варианты) |
