enron
| Принтер LaserJet 5L. Поменял картридж. Какое-то время печатал нормально.После,где-то пары часов работы стал печатать 3 раза на одном листе.Причем каждый раз происходит смещение на сантиметров 10. Могла ли замена картриджа повлиять? Тогда, наверно- механическое повреждение. |
tokar
| enron, расстояние между повторами померяй точно, в миллиметрах. Термоплёнка и фотобарабан дают максимальное расстояние между повторами - 76мм |
facks
| мануал: в траблешутинге есть, только там в буржуйских инках но перевести не сложно |
enron
tokar
| enron, а "копии" полноценные, или накладываются друг на друга с потерей "яркости"? Может есть возможность фотку выложить? |
facks
| enron, 90 мм это примерно 3,54 дюйма в мануале максимальный снос изобр-я 3,01дюйма, пишет что toner cartridge photosensitive drum тоесть барабан. у вас больше, больше ничего посветовать не могу. |
enron
| А как вставить фото?[/img] |
tokar
enron, снизу страницы кнопка "Ответить". Там найдёшь, куда и что вставить...  |
enron
Если сможете, что-то разглядеть?
facks
| похоже, барабан, фьюзер посмотри, и вал магниный, похоже на наложение нескольких ошибок |
tokar
enron, а старый картридж ставил? Если есть возможность, поменяй вал первичного заряда в картридже, и проверь все контакты, с ним связанные. Да и вообще все контакты...  |
enron
| Ставил и старый картридж, и еще один(на складе у нас валялся)- картина все таже. |
UZER
| Это картридж у нас такое уже было поставь новый картридж |
enron
| См. выше- картридж менял. |
facks
Vademar
"На распечатке наблюдаются дефекты изображения, повторяющиеся через 8...10 см
Наиболее вероятная причина неисправности — дефекты поверхности СБ. Вскрывают картридж, производят чистку барабана, по необходимости заменяют барабан.
Симптомы указанной неисправности могут быть вызваны неисправностью узла печки (фьюзера) принтера. Чаще всего это связано с разрывами термопленки." |
facks
| Vademar писал: | "На распечатке наблюдаются дефекты изображения, повторяющиеся через 8...10 см
спасибо что подитожили!
сами бы мы уж никуда! |
Vademar
да я вот тоже так и подумал, куда бы вы без меня, эххх
на самом деле это цитата из файлика по разбору и заправке как раз таких картриджей и возможных неисправностей |
facks
ааа циитааата! че то я думаю как то больно умно написано.
в общем ждем, результатов автора. |
Vademar
а чо ты думаешь я не могу так умно писать???
у меня между прочим высшее образование, в школе по русскому пять было и по литературе
может я эту фразу два часа выдумывал???
а на самом деле я ее специально в кавычки вынес, чтобы понятно было
п.с. и вообще ты прав, facks, я тупой  |
