Canon MF3110 весь напечетанный текст смазывается
@Romeo@
Сообщение #1 от 04/04/2008 09:36 цитата
При печати текст смазывается горизонтально. Картридж поставил новый, все контакты почистил. Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
tokar
Сообщение #2 от 04/04/2008 14:12 цитата
@Romeo@ писал:
в печке (термоплёнка, смазка, бушинги)
@Romeo@
Сообщение #3 от 04/04/2008 14:43 цитата
Нет печка ни причем! Если печатать с компьютера или сканировать на компьютер, то изображение отличное. А вот если копировать то все смазывается.
Олег Ал
Сообщение #4 от 04/04/2008 16:00 цитата
Проверить шлейф на сканер
Хотя скорее всего это не поможет,кирдык матрице настает похоже
tokar
Сообщение #5 от 05/04/2008 09:57 цитата
@Romeo@, картинку выложи
@Romeo@
Сообщение #6 от 07/04/2008 10:41 цитата
Сейчас выложу как выглядит пробная страница печати при копировании
Palykov
Palykov
Сообщение #7 от 07/04/2008 13:04 цитата
Просмотри хорошо оптику, возможно что-то слетело с места.
tokar
Сообщение #8 от 07/04/2008 15:20 цитата
Palykov, тут не вяжется с заявлением автора
@Romeo@ писал:
@Romeo@, посмотри питающие напряжения и пульсации в режиме копирования.
@Romeo@
Сообщение #9 от 10/04/2008 15:44 цитата
Если рассуждать логически то видно что когда МФУ печатает как принтер, то на сканер питание в это время не подается, тоже самое когда сканируешь принтер находится в дежурном режиме, а вот когда они начинают работать вместе где-то идет утечка напряжения и получается вот такая штука, как на изображении! только вот где эта утечка???? недовольство, огорчение
Roma1408
Сообщение #10 от 26/04/2008 10:51 цитата
У меня похожий дефект был у сканера НР 2400 (только чуть меньше размазано), но всему виной был двигатель каретки сканера, пришлось поменять.
@Romeo@
Сообщение #11 от 04/05/2008 08:27 цитата
Тему можно закрыть, т.к. сечас у него сдох блок лазера. недовольство, огорчение
