Canon MF3110 весь напечетанный текст смазывается | |||
| @Romeo@ 04/04/2008 09:36 |
При печати текст смазывается горизонтально. Картридж поставил новый, все контакты почистил. Подскажите кто знает в чем может быть проблема. |
| tokar 04/04/2008 14:12 |
в печке (термоплёнка, смазка, бушинги) |
| @Romeo@ 04/04/2008 14:43 |
Нет печка ни причем! Если печатать с компьютера или сканировать на компьютер, то изображение отличное. А вот если копировать то все смазывается. |
| Олег Ал 04/04/2008 16:00 |
Проверить шлейф на сканер
Хотя скорее всего это не поможет,кирдык матрице настает похоже |
| tokar 05/04/2008 09:57 |
@Romeo@, картинку выложи |
| @Romeo@ 07/04/2008 10:41 |
Сейчас выложу как выглядит пробная страница печати при копировании |
| Palykov 07/04/2008 13:04 |
Просмотри хорошо оптику, возможно что-то слетело с места. |
| tokar 07/04/2008 15:20 |
Palykov, тут не вяжется с заявлением автора
@Romeo@, посмотри питающие напряжения и пульсации в режиме копирования. |
| @Romeo@ 10/04/2008 15:44 |
Если рассуждать логически то видно что когда МФУ печатает как принтер, то на сканер питание в это время не подается, тоже самое когда сканируешь принтер находится в дежурном режиме, а вот когда они начинают работать вместе где-то идет утечка напряжения и получается вот такая штука, как на изображении! только вот где эта утечка???? ![]() |
| Roma1408 26/04/2008 10:51 |
У меня похожий дефект был у сканера НР 2400 (только чуть меньше размазано), но всему виной был двигатель каретки сканера, пришлось поменять. |
| @Romeo@ 04/05/2008 08:27 |
Тему можно закрыть, т.к. сечас у него сдох блок лазера. ![]() |
