Принтер LaserJet 5L. Печатает 3 раза на одном листе.
enron
09/01/2006 06:55
Принтер LaserJet 5L. Поменял картридж. Какое-то время печатал нормально.После,где-то пары часов работы стал печатать 3 раза на одном листе.Причем каждый раз происходит смещение на сантиметров 10. Могла ли замена картриджа повлиять? Тогда, наверно- механическое повреждение.
tokar
09/01/2006 16:34
enron, расстояние между повторами померяй точно, в миллиметрах. Термоплёнка и фотобарабан дают максимальное расстояние между повторами - 76мм
facks
11/01/2006 13:03
мануал: в траблешутинге есть, только там в буржуйских инках но перевести не сложно
enron
12/01/2006 06:25
Измерил 95мм.
tokar
12/01/2006 08:27
enron, а "копии" полноценные, или накладываются друг на друга с потерей "яркости"? Может есть возможность фотку выложить?
facks
12/01/2006 09:05
enron, 90 мм это примерно 3,54 дюйма в мануале максимальный снос изобр-я 3,01дюйма, пишет что toner cartridge photosensitive drum тоесть барабан. у вас больше, больше ничего посветовать не могу.
enron
12/01/2006 09:50
А как вставить фото?[/img]
tokar
12/01/2006 12:10
enron, снизу страницы кнопка "Ответить". Там найдёшь, куда и что вставить... улыбка
enron
12/01/2006 13:05
Если сможете, что-то разглядеть?
facks
12/01/2006 13:11
похоже, барабан, фьюзер посмотри, и вал магниный, похоже на наложение нескольких ошибок
tokar
12/01/2006 13:55
enron, а старый картридж ставил? Если есть возможность, поменяй вал первичного заряда в картридже, и проверь все контакты, с ним связанные. Да и вообще все контакты... улыбка
enron
12/01/2006 15:23
Ставил и старый картридж, и еще один(на складе у нас валялся)- картина все таже.
UZER
13/01/2006 06:29
Это картридж у нас такое уже было поставь новый картридж
enron
13/01/2006 08:18
См. выше- картридж менял.
facks
13/01/2006 08:45
enron, а с печкой чё?
Vademar
13/01/2006 08:53
"На распечатке наблюдаются дефекты изображения, повторяющиеся через 8...10 см
Наиболее вероятная причина неисправности — дефекты поверхности СБ. Вскрывают картридж, производят чистку барабана, по необходимости заменяют барабан.
Симптомы указанной неисправности могут быть вызваны неисправностью узла печки (фьюзера) принтера. Чаще всего это связано с разрывами термопленки."
facks
13/01/2006 11:42
Vademar писал:
спасибо что подитожили!
сами бы мы уж никуда!
Vademar
13/01/2006 12:11
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
да я вот тоже так и подумал, куда бы вы без меня, эххх подшучивать, дразнить
на самом деле это цитата из файлика по разбору и заправке как раз таких картриджей и возможных неисправностей
facks
13/01/2006 12:47
ааа циитааата! че то я думаю как то больно умно написано.
в общем ждем, результатов автора.
Vademar
13/01/2006 13:01
а чо ты думаешь я не могу так умно писать???
у меня между прочим высшее образование, в школе по русскому пять было и по литературе подшучивать, дразнить
может я эту фразу два часа выдумывал??? подшучивать, дразнить
а на самом деле я ее специально в кавычки вынес, чтобы понятно было
п.с. и вообще ты прав, facks, я тупой недовольство, огорчение подшучивать, дразнить недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
facks
13/01/2006 13:32
Vademar, ладно не расстраивайся так, я пошутил смех
уменя русский 4 (запятую в выпускном сочинении пропустил), а литература 5.
а тупым я тя не называл недовольство, огорчение
хватит флудить! надо человеку помочь, а он видимо все разобрал, счас собирает и отметиться
Vademar
13/01/2006 14:08
приятно общаться с умными людьми, эх где еще встретишь интеллегенцию, грамотную и с чувством юмора подшучивать, дразнить
facks
13/01/2006 15:03
видать серьезно разобрал, если молчит, или работой завалили
винторез
17/01/2006 18:43
Кнопочка в переди в низу найди, это запуск теста выдаст тельняшку,если все линии ровные красивые,значит форматор неисправен,если кривые то лазер,или с заваротами.тоже лазер.
Vlad.
17/01/2006 21:54
винторез писал:
......,если кривые то лазер,или с заваротами.тоже лазер.
глупость не пишите-принцип работы лазерной развертки не знаете-линии только прямые подмигивание
facks
18/01/2006 08:30
винторез, хочу посмотреть на кривые линии пришли образчик. смех
tokar
18/01/2006 09:36
Vlad. писал:
facks писал:
На 5L "тельняшка" вертикальная, вдоль длины листа улыбка . При нестабильном врашении полигон-мотора печатаются волнистые линии.
facks
18/01/2006 14:43
tokar, соит у меня 5элька, попробую сэмулировать такую неисправность, любопытно. смех
Vlad.
25/01/2006 22:42
Прошу прощения у "Винтореза" ,я был неправ в случае с HP 5L-тельняшка у него вертикальная и "теоретически "может быть и волнистость линий от лазера- недовольство, огорчение
facks
26/01/2006 12:02
Тормознули полигон, эффект есть! каюсь
