an1dan
| Вышенеазванный аппарат после ремонта механики высвечивает поочередно с текущим временем сообщение " MEMORY FULL". Кнопка "ERASE" не помогла. Прием/передача в норме. Ни описания ни СМ к сожалению не нашел. Пож. подскажите как победить этого зверя. |
Владимир Ар.
| Обычно после прослушивания всех записанных сообщений нажимают кнопку "ERASE", а потом два раза кнопку "START/COPY/SET", тогда стираются все сообщения. |
an1dan
| Владимир Ар., к сожалению не помогло. Возможно, таким образом сообщается о неладах с памятью? Попробую проверить. |
Resister
| А через сервисное меню? #9000* |
an1dan
| Resister, если можно поподробнее, пож.! На этотфакс нет вообще никакой инфы. |
Resister
Код 550 - очистка памяти
Doc1.rar 243.3 КБ Скачано: 1063 раз(а)
an1dan
| Огромное спасибо, Resister, все ОК! Тема закрыта. |
Resister
