Canon np 6216 не забирает бумагу с лотка
Шемякин В.
Сообщение #1 от 17/04/2009 15:43 цитата
Не могли бы вы мне помочь,проблема такая ксерокс Canon NP 6216, не забирает бумагу с верхнего лотка и нижнего,бумага вообще не заходит в ксерокс,каретка с лампой начинает двигаться,лист не заходит и загорается замятие бумаги,в чем может быть проблема?
tokar
Сообщение #2 от 17/04/2009 17:08 цитата
Шемякин В., подробнее пиши: с какого лотка, есть ли забор бумаги, доходит ли до регистрации, что делал с копиром. И тему оформи подобающе, пока в корзину не ушла.
Шемякин В.
Сообщение #3 от 18/04/2009 12:02 цитата
tokar,попытался более подробно изложить в чем проблема,я просто только начинающий во многом не подкован
Олег Ал
Сообщение #4 от 18/04/2009 12:15 цитата
правильно надо называть копир
почисти ролики подачи из лотка
Шемякин В.
Сообщение #5 от 18/04/2009 15:20 цитата
Олег Ал,ролики вроде чистые,до них даже не доходит бумага,копир вообще ее не захватывает,но все равно попробую
tokar
Сообщение #6 от 18/04/2009 15:38 цитата
Шемякин В., а валы-то крутятся?
Шемякин В.
Сообщение #7 от 18/04/2009 17:24 цитата
tokar,нет, не крутятся
tokar
Сообщение #8 от 18/04/2009 18:08 цитата
Шемякин В., сними крышку заднюю, посмотри целый-ли ремень от главного двигателя на кинематику, и шкив двигателя вращается или нет. Всё это можно глянуть при начальной инициализации копира.
Шемякин В.
Сообщение #9 от 20/04/2009 09:02 цитата
tokar,ремень цел,шкиф проверю
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 20/04/2009 10:26 цитата
Смотри шкив, на который ремень одевается. Очень часто перегородки внутри шкива ломаются. Можно просто перевернуть этот шкив и все будет работать до покупки нового шкива. Это конечно в случае, если тока шкив этот не крутится а сам двигатель со своими шестернями работает.
Шемякин В.
Сообщение #11 от 22/04/2009 15:24 цитата
Владимир Ар,спасибо за совет,завтра обезательно проверю и скажу о результатах
