(Решено)Факс Panasonic KX-FT46
an1dan
21/05/2009 15:17
Вышенеазванный аппарат после ремонта механики высвечивает поочередно с текущим временем сообщение " MEMORY FULL". Кнопка "ERASE" не помогла. Прием/передача в норме. Ни описания ни СМ к сожалению не нашел. Пож. подскажите как победить этого зверя.
Владимир Ар.
21/05/2009 16:29
Обычно после прослушивания всех записанных сообщений нажимают кнопку "ERASE", а потом два раза кнопку "START/COPY/SET", тогда стираются все сообщения.
an1dan
22/05/2009 07:34
Владимир Ар., к сожалению не помогло. Возможно, таким образом сообщается о неладах с памятью? Попробую проверить.
Resister
22/05/2009 08:08
А через сервисное меню? #9000*
an1dan
22/05/2009 08:25
Resister, если можно поподробнее, пож.! На этотфакс нет вообще никакой инфы.
Resister
23/05/2009 13:52
Код 550 - очистка памяти
an1dan
25/05/2009 08:20
Огромное спасибо, Resister, все ОК! Тема закрыта.
Resister
25/05/2009 08:41
Сделай отметку "Решено"
