Minamoon
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. В один прекрасный день Он замолчал... На дисплее выводится надпись "Входящий вызов", но звонка нет. Причем, если зайти в Меню (просто нажать кнопку "Меню"), то звонок идет. Инструкцию прочитала от корки до корки, но решения не нашла. Помогите, пожалуйста. Заранее, огромное спасибо!!! |
tokar
Minamoon, а это применялось?
"Возможны четыре уровня громкости
(высокая/средняя/низкая/выключено).
Когда аппарат находится в режиме
ожидания, нажимайте {+} или {-}.
(Если на входе документов, находятся
какие-либо документы, громкость
звонка регулировать нельзя.
Убедитесь, что на входе нет
документов)."
(из мануала). |
Minamoon
| Ага, в первую очередь... Не помогло |
m.ix
Master Mixa
| Minamoon писал: | | В один прекрасный день Он замолчал |
Minamoon, Надо указывать что за аппарат!!!
В панасах частенько динамики рвутся.
Не только в радиотелефонах.
Проверь динамик и усилитель. |
tokar
| Minamoon, Код #80: Сброс расширенных функций на значения по умолчанию |
Minamoon
| m.ix писал: | | Minamoon, Надо указывать что за аппарат!!! |
Я ж в теме указала...
Так звонок же проходит, когда меню открыто. Причем тут динамик? Он рабочий.
| tokar писал: | | Minamoon, Код #80: Сброс расширенных функций на значения по умолчанию |
Пасиб, попробую! |
m.ix
Master Mixa
| Minamoon писал: | | Я ж в теме указала... |
| Minamoon писал: | | Panasonic KX-FT78 |
Думаю это вертолёт.
| Minamoon писал: | | Так звонок же проходит, когда меню открыто. Причем тут динамик? Он рабочий. |
Недочитал .
Просто это одна из многих болезней PANASONIC. |
Vovan253
| Сними батарейку(отпаяй) с центральной платы, подожди минут 20 потом запаяй обратно, несколько раз помогало избавиться от всяких глюков. |
