Panasonic KX-FT78 Нет звука звонка
Minamoon
25/05/2008 20:46
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. В один прекрасный день Он замолчал... На дисплее выводится надпись "Входящий вызов", но звонка нет. Причем, если зайти в Меню (просто нажать кнопку "Меню"), то звонок идет. Инструкцию прочитала от корки до корки, но решения не нашла. Помогите, пожалуйста. Заранее, огромное спасибо!!!
tokar
26/05/2008 09:07
Minamoon, а это применялось?
"Возможны четыре уровня громкости
(высокая/средняя/низкая/выключено).
Когда аппарат находится в режиме
ожидания, нажимайте {+} или {-}.
(Если на входе документов, находятся
какие-либо документы, громкость
звонка регулировать нельзя.
Убедитесь, что на входе нет
документов)."
(из мануала).
Minamoon
27/05/2008 20:19
Ага, в первую очередь... Не помогло
m.ix
27/05/2008 21:12
Minamoon писал:
Minamoon, Надо указывать что за аппарат!!!
В панасах частенько динамики рвутся.
Не только в радиотелефонах.
Проверь динамик и усилитель.
tokar
28/05/2008 09:57
Minamoon, Код #80: Сброс расширенных функций на значения по умолчанию
Minamoon
28/05/2008 21:32
m.ix писал:
Я ж в теме указала... рёв в три ручья
Так звонок же проходит, когда меню открыто. Причем тут динамик? Он рабочий.
tokar писал:
Пасиб, попробую!
m.ix
28/05/2008 23:01
Minamoon писал:
Minamoon писал:
Panasonic KX-FT78
Думаю это вертолёт.
Minamoon писал:
Недочитал .
Просто это одна из многих болезней PANASONIC.
Vovan253
02/06/2008 14:33
Сними батарейку(отпаяй) с центральной платы, подожди минут 20 потом запаяй обратно, несколько раз помогало избавиться от всяких глюков.
