Ремонт МФУ Panasonic KX-FLM551
Рошик
Сообщение #1 от 23/05/2008 05:54 цитата
Помогите с ремонтом МФУ Panasonic KX-FLM551. При печати копии со сканера, одна из сторон "бледная". Замена Drum Unit не помогла.
Vovan253
Сообщение #2 от 23/05/2008 16:11 цитата
А как тест собственно печатается внутренний? Если нормально то дело ток в сканере может быть. Чисти зеркала в модуле сканера. Если плохо печатает то это скорее всего стекло под тонер картриджем в тонере с одной стороны. Это часто бывает.
Удачи.
