Step_111
| Печать с компа идёт нормально, сканирование тоже вроде хорошо, но копирование любых страниц имеет бледный цвет. Если кто сталкивался с такой проблемой и решил её то пожалуйста помогите? |
Владимир Ар.
| А если типа насыщенности добавить с панели мфушки, непробовали? |
Step_111
| Пробовал не помогает. Складывается такое ощущение, что деградирует лампа, но может я и не прав. |
Владимир Ар.
| Ну знать сканеру приходит кердык. Если нереагирует на положение регулятора--то тока замена IMHO |
palych73
| Цитата: | | сканирование тоже вроде хорошо |
| Цитата: | | Складывается такое ощущение, что деградирует лампа |
Не понятно, где логика? Так сканер работает нормально или нет? |
Step_111
| Может напруга на лампе падает или на смос-матрице во время ксерокопии? |
palych73
| Для начала, как вариант, попробуй сделай копию с другим картдриджем. При печате с компа выдается более плотное изображение чем при копировании. |
Step_111
DxSan
| Подскажите, как можно увеличить контрастность сканирования? Бледная ксерокопия, менял картридж, при сканировании и программном изменении контрастности серых тонов (увеличении контрастности) печатает нормально, т.о. сканирует блекло, что можно сделать. Спасибо |
Владимир Ар.
| В каком режиме копируете? При печати с компа тоже бледно получается? Может нужно задать текст(а не фото + что-то) при копировании(ежели при печати с компа все ОК). |
DxSan
| Печать с компа нормальная только в том случае, если в программе увеличить контрастность, т.е. дела или в сканере или в настройках, но по настройкам выставляю наибольшую контрастность, т.е. более темнее, а он все равно текст, который написан синей ручкой, печатает бледно почти не читаемо. |
Владимир Ар.
Текст синей ручкой написанный очень трудновато для сканера берется, так что ежели тока в этом проблема(а с компа все ОК), то забейте на эту проблему.
Ежели что-то неустраивает, то поставьте новый картридж и отпишитесь о результатах. |
DxSan
| Замена картриджа не помогла, раньше принтер печатал контрастнее, и постепенно пришел к "почти" не читаемому виду (это про синию пасту). Может есть настройки для увеличения контрастности сканирования или печати (администраторские настройки)? |
Владимир Ар.
Картридж новый оригинальный ставили?
Пробег аппаратика огласите плиз. |
DxSan
| не новый, принтер еще на гарантии должен быть |
Владимир Ар.
| Владимир Ар. писал: | | В каком режиме копируете? При печати с компа тоже бледно получается? Может нужно задать текст(а не фото + что-то) при копировании(ежели при печати с компа все ОК). |
Так и не ответили, в каком же режиме копируете, тока про настройку контрастности говорите, а вот про режим копирования "ТЕКСТ", ТЕКСТ + ФОТО", "ФОТО" просто умалчиваете!!!
Если стоит типа ТЕКСТ + ФОТО, то тогда и понятно все!!!
А гарантии небось уже нет, ведь года два уже невидел их в продаже. |
