Al6
| При установке загрузочного диска пишет принтер не подключен. Кабель целый. Питание 29V есть. Кнопка вкл. горит постоянно. |
Slayer
может не хочет?
Ну а если серьезно....
1. какая ОС?
2. а при подключении и включении принтера.... компьютер "видит" что к нему подключили железку?
3. раньше работал неработал.
4. и т.д. и т.п. .....вытягивать все по слогам надо? |
Al6
Работал без проблем,перенесли с места на место и всё... Пробовали на разные компы-тишина.
Комп устройство не видит и инсталляция не проходит. МФУ постоянно включено ни каких движений нет на кнопки не реагирует. Что это-прошивка? Возможна ли в этих устройствах прописать чистую память? |
Slayer
| Al6 писал: | | Работал без проблем,перенесли с места на место и всё... Пробовали на разные компы-тишина.Комп устройство не видит и инсталляция не проходит. |
Еще раз....
- комп реагирует на подключение кабеля?
- кабель менять пробовали?
- что значит "инсталляция не происходит"?
| Al6 писал: | | МФУ постоянно включено ни каких движений нет на кнопки не реагирует. |
А что "делает" при выключении-включении питания?
| Al6 писал: | | Что это-прошивка? Возможна ли в этих устройствах прописать чистую память? |
При переносе с места на место - "прошивка", обычно, не слетает. |
Al6
При вкл-выкл ни каких движений,сразу загорается кнопка и на вкл-выкл не реагирует. Кабель менялся.
Комп на подключение не реагирует при загрузке диска пишет принтер не подключен.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 23:32
| Al6 писал: | При вкл-выкл ни каких движений,сразу загорается кнопка и на вкл-выкл не реагирует. Кабель менялся.
Комп на подключение не реагирует при загрузке диска пишет принтер не подключен. | (англ. installation - букв. - установка) |
Slayer
| для начала - разбирать и искать "проблемы" с питаниями, которые "делаются" из приходящего - 29в. |
Al6
| С питаниями проблем вроде нет,знать бы откуда ноги растут (в смысле нету схемы). А так есть формирование 5v и 3.3v. |
Slayer
мне все-таки кажется что проблема именно в питании, потому что.... посуди сам...
1. при включении он же должен хоть чем-то "пожужжать", "пощелкать" (сканером например). А он этого не делает.
2. "видеться" тоже не желает.
хоть я с такими аппаратами не сталкивался, но вывод напрашивается такой.
Если я не прав - меня поправят. А так... жди, кто-нибудь подскажет. |
