yunko
Доброго Всем.
Имеется ИБП Back UPS CS 650 2004 года. Плата: 640-0565_ REV 04.
Питает мини ПК ASUS PN52 с Ryzen 7 5800H, 8 x 3.2 ГГц, 32 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ
и ЖК монитор 17". АКБ 7ач, держит ~12 минут.
21 год работал штатно, только менял АКБ. Года 2 назад, пропала зарядка.
Поменял высохший С38 на 22мкф х 50в, зарядка восстановилась.
Летом стали часто, неожиданно отключать сеть.
Если сеть включалась быстро, в течение 5-10 минут, ИБП без проблем переключался
на работу от сети. Но иногда, сеть отключали на дольше, ИБП работал до уровня АКБ ~10 вольт, при этом Парашют завершает винду, далее ИБП не отключается.
Горит жёлтый сигнал разряда. На кнопку отключения не реагирует, даже если в это время сеть восстановилась. В таком состоянии висит и продолжает разряд АКБ. Пробовал в таком состоянии отключать АКБ на горячую и снова подключать, продолжает висеть в этом глюке.
Хоть винда и завершена, в таком состоянии к выходу ИБП подключены БП мини ПК
и БП монитора, соответственно АКБ разрядится до нуля. Что и происходило пару раз,
меня не было дома в моменты отключения.
Так вот, случайно обнаружил, если во время глюка отключить полностью потребление с разъёмов ИБП и нажать кнопку выключения, ИБП выходит из этого глюка и выключается.
Следующее нажатие кнопки включает штатный режим работы.
После теста батареи, включается напряжение на выход и зарядка АКБ 700мА.
Вопросы к спецам и владельцам 650 го.
Такой глюк, следствие неисправности ИБП или косяк разработчиков(прошивки)?
Если это неисправность, что и где копать?
Увы, не смог найти схемы именно на 650, для какого-либо анализа.
Буду очень благодарен, если кто-либо поделится схемой или подскажет где искать. |
| ИБП Back UPS CS 650 2004 года-учитывая возраст изделия лучше все электролиты проверить\заменить мож они есть причина глюка,ну и качество паек-мож где надо и пропаять.Схема тут маловероятно что поможет. |
yunko
n max, спасибо за совет. Схема мне поможет, не сомневайтесь.
В практике были случаи, когда при замене компонентов на новые, современные,
устройство переставало работать.
ИБП в общем-то рабочий, если не допускать разряда АКБ ниже ~10 вольт.
Возможно замена всех электролитов решит проблему описанного выше глюка.
Но хотелось бы выяснить причину глюка на уровне компонентов схемы. |
yunko
За неделю схема не нашлась и похоже не найдётся.
Поменял все электролиты, но вылет ИБП в аварийный режим при разряде АКБ ниже 10в остался.
Ковыряться в компонентах платы без схемы шибко муторно, рисовать самому мозги и глаза свернёшь.
ИБП 21 год и я посчитал, что дотошной вознёй с ним не стоит заморачиваться.
Собственно, если при отключении сети не допускать разряда АКБ ниже 10 вольт,
то есть не использовать дохлую АКБ, то ИБП штатно реагирует на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
и переключается на сеть при её восстановлении. Сейчас двухлетняя АКБ 7 ач держит ~10 минут,
чего вполне достаточно, так как парашют переводит винду в гибернацию и отключает ИБП за 4 минуты.
При этом напряжение АКБ падает до 11,7 вольт, то есть имеется запас по времени и напряжению.
Я решил использовать ИБП без дотошного анализа причин глюка описанного в начальном посте.
Для удобства контроля за состоянием АКБ установил вольтметр в лицо, для старичка этого достаточно.
Всем спасибо за участие. |
