Canon PC D340 ошибка "Проверьте принтер"
Set_
Сообщение #1 От 20/08/2007 10:46 цитата
имеется такая проблема: при включении копира Canon PC-D340 печатает только четверть листа, лист выходит полностью при этом выдает ошибку "Проверьте принтер". После нескольких включений/выключений ошибка пропадает и копир печатает в обычном режиме, только очень медленно но после длительного простоя в энергосберегающем режиме ошибка повторяется. Заменил термопечь на печку с принтера HP 1200, результат тот-же
ALEX__O
Сообщение #2 От 15/09/2007 01:20 цитата
Полигонмотор возможно не набирает обороты...
