Semyanov
Забирает по нескольку листов,
после прогрева (через мин.5) печатает нормально |
tokar
Semyanov, по нескольку листов сразу (пачкой), или по порядку?
Обычно в заборе листов пачкой виновата тормозная площадка, верхняя или нижняя, в зависимости от лотка. Прогрев как-бы непричём... |
Трям
Semyanov
| нет.при печати 2 листов (например) последний лист не допечатывается и остается в принтере,после прогрева, думаю, печатает нормально. после простоя тоже самая проблема. |
tokar
| Semyanov писал: | | ...последний лист не допечатывается и остается в принтере,после прогрева, думаю, печатает нормально. после простоя тоже самая проблема. |
лист не забирается из лотка? или застревает в процессе печати где-нибудь под картриджем, или в печке?
Вообще, судя по всем вопросам ("Забирает по нескольку листов","последний лист не допечатывается и остается в принтере" ) , принту нужна капитальная чистка, и (возможно) замена резины тормоза и захвата бумаги. |
Stee1
| глянь на бушинги резинового вала |
Semyanov
застревает в процессе печати где-то под картриджем, даже частично успевает выйти из принтера.
причем это происходит с последним листом . И причем прогрев? (вероятно печки) |
tokar
Semyanov, смотри, как советует Stee1, бушинги резинового вала, смазку термоплёнки, ролик переноса заряда (должен вращаться свободно). Вобщем всё, что может тормозить или плохо тянуть бумагу. Проверь и датчики бумаги, всякое может быть.
А прогрев притом, что т/смазка загустевшая - размягчается, усилие для вращения т/плёнки становится меньше, и даже при плохом прижиме резинового вала (износ бушингов), этого усилия начинает хватать для нормального протяга бумаги. |
Filimon
| Знакомый баг..., причиной сдесь может являться тормозная площадка или износ (стачивание) направляющих для лотка. |
