принтер LJ HP 2200 | |||
| Semyanov 18/08/2005 11:05 |
Забирает по нескольку листов,
после прогрева (через мин.5) печатает нормально |
| tokar 18/08/2005 12:55 |
Semyanov, по нескольку листов сразу (пачкой), или по порядку?
Обычно в заборе листов пачкой виновата тормозная площадка, верхняя или нижняя, в зависимости от лотка. Прогрев как-бы непричём... |
| Трям 18/08/2005 13:33 |
Или бумага влажная.. |
| Semyanov 31/08/2005 08:13 |
нет.при печати 2 листов (например) последний лист не допечатывается и остается в принтере,после прогрева, думаю, печатает нормально. после простоя тоже самая проблема. |
| tokar 31/08/2005 08:36 |
лист не забирается из лотка? или застревает в процессе печати где-нибудь под картриджем, или в печке? Вообще, судя по всем вопросам ("Забирает по нескольку листов","последний лист не допечатывается и остается в принтере" ) , принту нужна капитальная чистка, и (возможно) замена резины тормоза и захвата бумаги. |
| Stee1 31/08/2005 09:27 |
глянь на бушинги резинового вала |
| Semyanov 31/08/2005 13:19 |
застревает в процессе печати где-то под картриджем, даже частично успевает выйти из принтера.
причем это происходит с последним листом . И причем прогрев? (вероятно печки) |
| tokar 31/08/2005 16:28 |
Semyanov, смотри, как советует Stee1, бушинги резинового вала, смазку термоплёнки, ролик переноса заряда (должен вращаться свободно). Вобщем всё, что может тормозить или плохо тянуть бумагу. Проверь и датчики бумаги, всякое может быть.
А прогрев притом, что т/смазка загустевшая - размягчается, усилие для вращения т/плёнки становится меньше, и даже при плохом прижиме резинового вала (износ бушингов), этого усилия начинает хватать для нормального протяга бумаги. |
| Filimon 16/09/2005 14:06 |
Знакомый баг..., причиной сдесь может являться тормозная площадка или износ (стачивание) направляющих для лотка. |
