МФУ HP Neverstop Laser 1200w - отказ электроники
Maleksey
Сообщение #1 От 25/02/2025 14:05 цитата
Вопль души: из-за скачка ( редкого, но меткого) в сети вышел из строя почти новый МФУ HP Neverstop Laser 1200w , просто не включается и все. Ну думаю , предохранитель заменю и все дела.. Заменил – ноль реакции. Осмотрел плату питания – вроде внешних признаков неисправности элементов ( «почернения» , потемнения, деформации ) нет. На плате форматирования не сразу , но заметил пробой в микросхеме DC-DC преобразователя 54335A , для замены пришлось купить паяльный фен , заменил – ноль реакции ( вообще никаких признаков жизни) . Электронщик из меня тот еще , знания весьма поверхностные , и мастеров поблизости нет, а те что на авито – далеко и много сетевого развода. Гарантии конечно уже нет, да и официалов тоже. Схемы в сети тоже не нашел. Из вариантов подозрений на неисправность на первом месте стоит плата питания, к примеру на силовой розетке выхода на какой-то периферийный компонент ( не проверял какой именно, надо много разбирать) – напряжения нет. На шлейфовой розетке питания платы форматирования вроде все выводы 24 В работают , 3 в – нет. Обычные диоды прозвонил – норм, высоковольтные мелкие – тоже ( выпаивал , звонил с питанием). Теперь надо бы проверить оставшиеся элементы , но не знаю с чего и как начать … Осмотрел плату управления – внешних признаков неисправности тоже нет. Мелкие платы периферийных компонентов принтера тоже внешне норм. Принтер очень нравится , не хотелось бы в утиль, продавать на разбор много не дадут. Рассматриваю вариант покупки платы управления , но цена вопроса пока останавливает , держу как крайний вариант. Да и нарвался один раз на сгоревшую при покупке на Али – вернул обратно, после этого в остальных тоже сомнения. Посоветуйте плиз с чего начать диагностику платы питания.
 Размер файла:  359.36 КБ
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Размер файла:  376.87 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  374.67 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
Иванова
Сообщение #2 От 25/02/2025 18:43 цитата
3 в – нет.
а чего? И по мне там БП нужно НОРМАЛЬНО делать, а не предохранители менять Это смотреть всю обвязку ШИМ, ШОТКИ и тд и тп Там еще питание выходить должно .24 в это не все
Maleksey
Сообщение #3 От 25/02/2025 21:23 цитата
Иванова писал:
3 в – нет.
Эх, если б я знал . Схемы то нет ..
Иванова
Сообщение #4 От 25/02/2025 21:35 цитата
С обратной стороны платы БП что за микры? Состав опиши И питания на них замерь
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 25/02/2025 22:00 цитата
Иванова, если на плату взглянуть чуть внимательнее, то в источнике видна всего одна микросхема и выход с источника похоже тоже один, два сдвоенных диода выпрямителей и все собирается в одну точку. Поменьше апломба и к вам потянутся люди.
Иванова
Сообщение #6 От 25/02/2025 22:46 цитата
а с обратной стороны платы БП кто смотреть будет? Автор же дал фотки с обоих сторон
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 26/02/2025 06:45 цитата
Иванова, ну посмотри, кудесница. Есть там одна микросхема, а сверху чет не видать ни одной.
Автор, ищи на плате форматтера dc/dc преобразователь 24-3,3 в и проверяй его выход на предмет КЗ. Если кз есть, снимай м.с с платы и проверяй еще раз, если осталось, то увы все плохо.
roma48
roma48
Сообщение #8 От 26/02/2025 08:29 цитата
Как он не включается? Просто щёлкает и всё? Шнур питания вынимаешь, обнулить сетевой литик (кнопкой питания или иным образом), вставляешь шнур, жмёшь кнопку ... ЩЁЛК и всё? Это печь.
Обведённый тобой разъём = питание печки (190-200 вольт). Печку прозвонил (термоэлемент и термистор). Принтер с неисправной печкой не заведётся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 26/02/2025 09:52 цитата
roma48, дык автор пишет что 3.3 нету, а они вроде и без печки должны быть.
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 26/02/2025 10:56 цитата
Там где менял преобразователь , около дросселя предохранитель (RT1)живой ?
roma48
roma48
Сообщение #11 От 26/02/2025 11:07 цитата
он обвёл разъём печи. Статистика по невключению указывает на печь или её симистр , потом уже на форматер и питание.
Maleksey
Сообщение #12 От 26/02/2025 20:52 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я так полагаю , подразумевается преобразователь DC-DC 54335А, который после инцидента имел пробитый контакт ( отгорел от платы)? он был заменен на новый , но , к сожалению с абсолютно идентичным индексом микросхему не нашел , основной код (54335А) совпадает далее на оригинале было 14А G3 , на новой 29А G3 .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:03
gnom69 писал:
Проверил - живой. И спасибо , что показали, как выглядит SMD- предохранитель , для меня само существование предохранителя на SMD - уже открытие улыбка
.jpeg
 Размер файла:  277.1 КБ
 Просмотрено:  222 раз(а)
.jpeg
 Размер файла:  270.06 КБ
 Просмотрено:  173 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 26/02/2025 21:13 цитата
3я нога сейчас на минус звонится?
Maleksey
Сообщение #14 От 26/02/2025 21:22 цитата
roma48 писал:
Кстати , да - по звуку , после включения в розетку - слышен слабый щелк, реле как будто.
По поводу питания печки вопрос - напряжение должно быть на этом разъеме ( для печки) при включенном питании на плате и снятым штекером печи ? Если да , то тогда на этой плате питания получается неисправен каакой-то элемент цепи питания печки, просьба подскажите что именно надо проверить и как .
Плата питания проверялась с замкнутым микропереключателем крышки ( на всякий).
ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
если бы я знал как это прозванивать улыбка , и понимал, о чем Вы сейчас спросили...
Иванова
Сообщение #15 От 26/02/2025 21:30 цитата
Один щуп мультиметра или тестера на ЗЕМЛЮ , а другой на 3-ногу
ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:31
Мультиметр в режиме прозвонки ОМ
Maleksey
Сообщение #16 От 26/02/2025 21:36 цитата
Иванова писал:
10.5 кОМ ( это 3-я справа, та где старая сгорела)
roma48
roma48
Сообщение #17 От 27/02/2025 07:11 цитата
Для начала добейся, что бы тело определялось компом. Потом про печку поговорим.
gnom69
gnom69
Сообщение #18 От 27/02/2025 11:35 цитата
Выход 54335A (дроссель), звонится на вывод 3.3 вольт разъёма ? Хорошо бы замеры сделать на второй, отгоревшей (питание) и 7 (включение) ноге микросхемы. Что то тут не чисто...
Maleksey
Сообщение #19 От 27/02/2025 12:30 цитата
roma48 писал:
Кстати , об подключении в таком состоянии к компу не думал, ждал пока хотя б какой-нибудь признак жизни подаст. Проверю.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 12:34
gnom69 писал:
а вот с подключенной платой форматирования 3.3 В на 26-контактном шлейфе/ разъеме не проверял . посмотрим
Кстати , замена то нормальная этого дросселя , кто скажет ? эти цифро-буквенные символы служебные или все-таки по параметрам различия имеют? пытался в даташите разобраться - не получилось.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 27/02/2025 12:50 цитата
На каких то дросселях это обозначение индуктивности, на каких то непонятно что.
