Canon IP 1500 не печатает
kuzema_alex
Сообщение #1 От 07/04/2011 10:03 цитата
Принтер Canon IP 1500 не печатает вообще, вместо печати выезжяет читый лист бамаги, при этом печатающая головка ездит по бумаге, все как и должно быть, и при этом винда ничего не видит и пишет что печать идет нормально.
Что уже только не делал и драйвер менял, и чернильницы заправлял, и головку снимал и обратно ставил, ничего не помогает.
И сопла проверял в служебной печати, и глубокую очитску сопел тоже делал, даже при служебной печати всё тоже пустой лист.
Все равно результат абсолютно читсый лист бумаги как при цветной печати так и при Ч/Б.
Помогите плиз!!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/04/2011 11:05 цитата
Принтер резко перестал печатать или был промежуток в эксплуатации,пиши как есть не утрируя дату.
К А Т
К А Т
Сообщение #3 От 08/04/2011 10:24 цитата
...не печатет вообще - это здОрово.
Причин этого может быть достаточно много:
- Засор печатающей головки, особенно если заправляли чернилами марки "какие продали" и был длительный промежуток времени с момента последней печати.
- Неисправность печатающей головки - если упорно пытаться печатать на засушенной головке ( или с пустыми чернильницами ), то в головке может просто выгореть управление соплами - силовая часть. Низковольтная часть, которая обменивается данными с платой управления, и отвечает за то, что принтер определяет наличие головки в каретке - может быть исправна, а та часть, что управляет подачей 24-х вольт на термоэлементы головки, может выгореть от перегрева ( перегрев неизбежен при печати на сухую, или при использовании некачественных чернил ).
- Забита помпа принтера - при этом не происходит подкачка чернил к соплам головки из чернильниц и соответственно, принтеру нЕчем печатать.
- Неисправна плата управления принтера... ...обычно это бывает одновременно с выходом из строя печатающей головки, но иногда попадались случаи, когда плата была мёртвая, но головка на другом принтере работала...
Как продиагностировать:
- Засор печатающей головки: Головка вынимается из принтера, нижняя часть с соплами протирается влажной салфеткой от налёта засохших чернил и прикладывается площадкой сопел к чистой влажной салфетке ( для смачивания салфетки не желательно применять спиртосодержащие смеси - одеколон, водку... ...лучше смочить просто тёплой водой ). Если головка не засорена, на ней отпечатается четыре полоски, соответствующих четырём цветам. Если полоски чернил не отпечатались - головку промывать. Как промывать - в Инете полно инструкций - ишите, читайте, выбирайте ту, которая вам больше понравится.
- Неисправность печатающей головки: Отпечаток на влажной салфетке чёткий, но печати нет. В этом случае проверить можно только установив эту головку в другой аппарат, который может работать с такой моделью головки - соответственно если в другом, рабочем аппарате эта головка тоже не будет печатать - головку менять на исправную.
- Забита помпа: Головка оставляет на салфетке чёткий отпечаток, на другом аппарате работает. В этой ситуации надо снять корпус принтера и проверить, качает ли помпа - для этого на капы узла парковки капнуть несколько капель жидкости ( воды ) и прокрутить от себя ( если смотреть спереди ) вал протяжки. Удобнее крутить за шестерню с наклееным на неё прозрачным диском, расположенной на левом конце вала. При прокрутке вала от себя, работает механизм помпы и за 7-8 оборотов вала рабочая помпа должна засосать жидкость, которую накапали в капы. Если помпа не качает - её снимать и промывать трубки/переходники...
- Неисправна плата: ...проверить можно только установкой в принтер заведомо рабочей печатающей головки ( которая проверена в другом аппарате ).
kuzema_alex
Сообщение #4 От 08/04/2011 12:23 цитата
Печатать перестал резко, один листик напечатал нормально, а дальше - всё, перестал.
Что касается чернил, есть грешок, покупал то что продали, на разлив, говорили 24е, как бы мне брать целые банки чернил не было смысла, ну и дорого так как я не очень много печатаю, ну за 4 года работы он отпечатал где то 10000 листов текста, и 200 фотографий. я считаю это немного.
На сухой голове никогда не печатал, и пустой без краски никогда не стоял.
Бывало время раньше, за месяц, а то за два ни разу не печатал и не включал, ( на лето уезжал).
Кстати насчет головки я брал у знакомого головку с Canon I 320, так мой 1500й не определяет ее,
а насчет моей головки отпечатки оставляет, даже слишком, все 4 цвета идут хорошо, - значит головке "гитлер капут" ???
К А Т
К А Т
Сообщение #5 От 08/04/2011 14:39 цитата
У Canon i350 головка 44-я, а у вашего iP1500 - 54-я. Головки разные и невзаимозаменяемые, так что правильно аппарат сделал, что её не определил.
Проверять надо на аппарате ( или брать головку для проверки с аппарата ), которые могут работать с такой же головкой, как у вашего принтера - Pixma iP1500; Pixma iP2000, Pixma MP110; MP130. Другие аппараты с 54-й головкой не работают и не будут её определять ( даже если она в каретку влезет ), соответственно и ваш аппарат другие головки определять не будет.
...насчёт количества распечатанного - жизнь печатающей головки, как заявлено производителем, всего 4 000 стандартных листов А4 при условии использования оригинальных расходных материалов. ...можете посчитать сами, на сколько головка перекрыла заявленный производителем, ресурс.
...насчёт капут или нет, можно будет сказать только после проверки. Все исходные данные для самостоятельной работы, я вам дал. Проверяйте.
pimian
Сообщение #6 От 29/04/2011 08:26 цитата
...еще вставлю пять копеек. Как писал К А Т....(Неисправность печатающей головки - если упорно пытаться печатать на засушенной головке ( или с пустыми чернильницами ), то в головке может просто выгореть управление соплами - силовая часть.)-достаточно выгореть одному нагревателю, печатать не будет. Проверить, вернее посмотреть нагреватели ..тоже легко, достаточно рассмотреть сопла через лупу с большим увеличением... к примеру 10х и более, и увидите оплавленные сопла
