LEXMARK X1270 не подключается к компу
Al6
27/11/2010 18:38
При установке загрузочного диска пишет принтер не подключен. Кабель целый. Питание 29V есть. Кнопка вкл. горит постоянно.
Slayer
29/11/2010 17:03
может не хочет?смех
Ну а если серьезно....
1. какая ОС?
2. а при подключении и включении принтера.... компьютер "видит" что к нему подключили железку?
3. раньше работал неработал.
4. и т.д. и т.п. .....вытягивать все по слогам надо?
Al6
29/11/2010 20:55
Работал без проблем,перенесли с места на место и всё... Пробовали на разные компы-тишина.
Комп устройство не видит и инсталляция не проходит. МФУ постоянно включено ни каких движений нет на кнопки не реагирует. Что это-прошивка? Возможна ли в этих устройствах прописать чистую память?
Slayer
30/11/2010 10:11
Al6 писал:
Работал без проблем,перенесли с места на место и всё... Пробовали на разные компы-тишина.Комп устройство не видит и инсталляция не проходит.
Еще раз....
- комп реагирует на подключение кабеля?
- кабель менять пробовали?
- что значит "инсталляция не происходит"?
Al6 писал:
А что "делает" при выключении-включении питания?
Al6 писал:
При переносе с места на место - "прошивка", обычно, не слетает.
Al6
30/11/2010 22:20
При вкл-выкл ни каких движений,сразу загорается кнопка и на вкл-выкл не реагирует. Кабель менялся.
Комп на подключение не реагирует при загрузке диска пишет принтер не подключен.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 23:32
Al6 писал:
(англ. installation - букв. - установка)
Slayer
01/12/2010 09:02
для начала - разбирать и искать "проблемы" с питаниями, которые "делаются" из приходящего - 29в.
Al6
02/12/2010 18:16
С питаниями проблем вроде нет,знать бы откуда ноги растут (в смысле нету схемы). А так есть формирование 5v и 3.3v.
Slayer
03/12/2010 07:59
мне все-таки кажется что проблема именно в питании, потому что.... посуди сам...
1. при включении он же должен хоть чем-то "пожужжать", "пощелкать" (сканером например). А он этого не делает.
2. "видеться" тоже не желает.
хоть я с такими аппаратами не сталкивался, но вывод напрашивается такой.
Если я не прав - меня поправят. А так... жди, кто-нибудь подскажет.
