Макарчик
Добрый...
Здоровья...
Мира...
Сабж дохлый на шасси 640-0751K_REV11
При включении от батарей выдает "внутренняя ошибка" горит крест и пара индикаторов из линейки заряда аккумулятора 3 и 4 ,если считать от минимальных значений.
Соответственно разбираю - таки да , на 4х выходных радиаторах видно "повскрывалось" много чего.. на двух по 4 корпуса ТО-247 на еще двух по 5 - ТО-247. соответственно что бы разобрать - надо снять все радиаторы.
Внешние легко, винты крепления полупроводников доступны, а внутренние два - нет. Пришлось выпаивать все ножки и вытаскивать все пять ТО-247 вместе с радиатором. ну и к последнему также открылся доступ после демонтажа предыдущего.
винты то я все пооткрутил , а IGBT все и ссыпались в одну кучку.... где ножки, где подложки, где более менее целые с маркировкой...
и тут я замечаю, что их там куча разных_)))
ну с диодами было проще они хоть и тоже в ТО-247 - но у них по два вывода.)))
Список всего что ссыпалось.
1 - R30120G2
2 - 2SPB60
2 - K3060G3
2 - FGH40N60
4 - GP4063
6 - G4PF50WD
Соответственно включив Холмса и Хауса, плюс дактилоскопия остатков и поиски улик, вроде все разрисовал кто где был.
из 17 установленных на 4х радиаторах деталей - гарантировано остались целыми только два диода R30120G2 и 2SPB60 , да две сборки диодных K3060G3 .
Остальное кануло в лету... 4 IGBT G4PF50WD - 100% дохлые, 4 IGBT GP4063D - тоже, FGH 40N60 - один вскрылся , у одного 2SPB60 между ногами ах корпус прогорел....
Сижу курю скарандашированный участок - но блин плата здоровенная тяжелая...
Может у кого есть кусочек схемы выходного формирователя???
Я понимаю что там мост который формирует сначала постоянку, а потом второй мост формирует синус.... но все же - хочется немножко покурить схему на предмет того что и куда пробило и куда могло еще прилететь.... |
Макарчик
| Вопрос в принципе наверное закрыт, на Португальском сайте нарыл сервисмануал на SURTы от 3 до 10 кВА...там есть блок схема, расположение главных элементов узлов и блоков... покурим для начала..... |
Jampers
| Макарчик, ты выкладывай сюда на сайт то что нарыл. От тебя не убудет, а народ потом отблагодарит. |
Макарчик
Ну там оказалось то , что в свободном доступе в других местах... с телефона казалось то что надо, а потом оказался - хлам...
Не проблема....
APC+RT-3KVA-TO-10KVA.pdf 1.58 МБ Скачано: 617 раз(а)
Макарчик
| Не зря карандаташитил - походу пролезло в пару оптодрайверов А3131 ( HCPL 3131) . обычные DIP8 драйвера для IGBT и MOSFET с опторазвязкой. НО - странно нигде не могу найти на них даташит.... очень много похожих, но они все чуть отличаются, то входным расположением диода, то типом ключей выхода..... |
Макарчик
примерный выход...
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
936.21 КБ |
| Просмотрено: |
295 раз(а) |
