APC Smart-UPS RT 6000 хорошо погорело ... | |
| Макарчик 14/09/2022 18:12 |
Добрый...
Здоровья... Мира... Сабж дохлый на шасси 640-0751K_REV11 При включении от батарей выдает "внутренняя ошибка" горит крест и пара индикаторов из линейки заряда аккумулятора 3 и 4 ,если считать от минимальных значений. Соответственно разбираю - таки да , на 4х выходных радиаторах видно "повскрывалось" много чего.. на двух по 4 корпуса ТО-247 на еще двух по 5 - ТО-247. соответственно что бы разобрать - надо снять все радиаторы. Внешние легко, винты крепления полупроводников доступны, а внутренние два - нет. Пришлось выпаивать все ножки и вытаскивать все пять ТО-247 вместе с радиатором. ну и к последнему также открылся доступ после демонтажа предыдущего. винты то я все пооткрутил , а IGBT все и ссыпались в одну кучку.... где ножки, где подложки, где более менее целые с маркировкой... и тут я замечаю, что их там куча разных_))) ну с диодами было проще они хоть и тоже в ТО-247 - но у них по два вывода.))) Список всего что ссыпалось. 1 - R30120G2 2 - 2SPB60 2 - K3060G3 2 - FGH40N60 4 - GP4063 6 - G4PF50WD Соответственно включив Холмса и Хауса, плюс дактилоскопия остатков и поиски улик, вроде все разрисовал кто где был. из 17 установленных на 4х радиаторах деталей - гарантировано остались целыми только два диода R30120G2 и 2SPB60 , да две сборки диодных K3060G3 . Остальное кануло в лету... 4 IGBT G4PF50WD - 100% дохлые, 4 IGBT GP4063D - тоже, FGH 40N60 - один вскрылся , у одного 2SPB60 между ногами ах корпус прогорел.... Сижу курю скарандашированный участок - но блин плата здоровенная тяжелая... Может у кого есть кусочек схемы выходного формирователя??? Я понимаю что там мост который формирует сначала постоянку, а потом второй мост формирует синус.... но все же - хочется немножко покурить схему на предмет того что и куда пробило и куда могло еще прилететь.... |
| Макарчик 15/09/2022 02:21 |
Вопрос в принципе наверное закрыт, на Португальском сайте нарыл сервисмануал на SURTы от 3 до 10 кВА...там есть блок схема, расположение главных элементов узлов и блоков... покурим для начала..... |
| Jampers 16/09/2022 14:39 |
Макарчик, ты выкладывай сюда на сайт то что нарыл. От тебя не убудет, а народ потом отблагодарит. |
| Макарчик 17/09/2022 20:53 |
Ну там оказалось то , что в свободном доступе в других местах... с телефона казалось то что надо, а потом оказался - хлам...
Не проблема.... |
| Макарчик 18/09/2022 03:22 |
Не зря карандаташитил - походу пролезло в пару оптодрайверов А3131 ( HCPL 3131) . обычные DIP8 драйвера для IGBT и MOSFET с опторазвязкой. НО - странно нигде не могу найти на них даташит.... очень много похожих, но они все чуть отличаются, то входным расположением диода, то типом ключей выхода..... |
| Макарчик 22/09/2022 20:33 |
примерный выход... |
