МФУ Canon MF-4018 бледная ксерокопия
Step_111
22/01/2010 14:54
Печать с компа идёт нормально, сканирование тоже вроде хорошо, но копирование любых страниц имеет бледный цвет. Если кто сталкивался с такой проблемой и решил её то пожалуйста помогите?
Владимир Ар.
22/01/2010 16:19
А если типа насыщенности добавить с панели мфушки, непробовали?
Step_111
23/01/2010 09:49
Пробовал не помогает. Складывается такое ощущение, что деградирует лампа, но может я и не прав.
Владимир Ар.
23/01/2010 20:49
Ну знать сканеру приходит кердык. Если нереагирует на положение регулятора--то тока замена IMHO
palych73
24/01/2010 23:20
Не понятно, где логика? Так сканер работает нормально или нет?
Step_111
25/01/2010 10:18
Может напруга на лампе падает или на смос-матрице во время ксерокопии?
palych73
25/01/2010 10:40
Для начала, как вариант, попробуй сделай копию с другим картдриджем. При печате с компа выдается более плотное изображение чем при копировании.
Step_111
25/01/2010 17:51
Хорошо завтра попробую
DxSan
11/11/2011 15:40
Подскажите, как можно увеличить контрастность сканирования? Бледная ксерокопия, менял картридж, при сканировании и программном изменении контрастности серых тонов (увеличении контрастности) печатает нормально, т.о. сканирует блекло, что можно сделать. Спасибо
Владимир Ар.
11/11/2011 19:05
В каком режиме копируете? При печати с компа тоже бледно получается? Может нужно задать текст(а не фото + что-то) при копировании(ежели при печати с компа все ОК).
DxSan
12/11/2011 08:38
Печать с компа нормальная только в том случае, если в программе увеличить контрастность, т.е. дела или в сканере или в настройках, но по настройкам выставляю наибольшую контрастность, т.е. более темнее, а он все равно текст, который написан синей ручкой, печатает бледно почти не читаемо.
Владимир Ар.
12/11/2011 15:45
Текст синей ручкой написанный очень трудновато для сканера берется, так что ежели тока в этом проблема(а с компа все ОК), то забейте на эту проблему.
Ежели что-то неустраивает, то поставьте новый картридж и отпишитесь о результатах.
DxSan
12/11/2011 16:26
Замена картриджа не помогла, раньше принтер печатал контрастнее, и постепенно пришел к "почти" не читаемому виду (это про синию пасту). Может есть настройки для увеличения контрастности сканирования или печати (администраторские настройки)?
Владимир Ар.
12/11/2011 16:41
Картридж новый оригинальный ставили?
Пробег аппаратика огласите плиз.
DxSan
15/11/2011 15:59
не новый, принтер еще на гарантии должен быть
Владимир Ар.
15/11/2011 16:28
Владимир Ар. писал:
Так и не ответили, в каком же режиме копируете, тока про настройку контрастности говорите, а вот про режим копирования "ТЕКСТ", ТЕКСТ + ФОТО", "ФОТО" просто умалчиваете!!!
Если стоит типа ТЕКСТ + ФОТО, то тогда и понятно все!!!
А гарантии небось уже нет, ведь года два уже невидел их в продаже.
