Замена ламп подсветки в видеопроекторе EPSON.
VIKTOR21297
Сообщение #1 От 02/03/2024 00:24 цитата
Добрый день всем. Кто подскажет по замене ламп в проекторах Эпсон. Столкнулся с проблемой в проекторе EB 680Wi стоит модуль с кварцевой дуговой лампой ELPLP90. Она сгорела. В таком-же проекторе стоит другой модуль ELPLP91 внешне одинаковый. Разница в ключе на разъеме питания, который не позволяет заменить один блок другим. Сами лампы очень похожи. Вопрос. Если лампы питаются переменным током , то зачем определять положение включения всего двух контактов? Или лампы после запуска работают на постоянном токе и имеет значение полярность напряжения? Подобные лампы стоят и в других проекторах.
Фото модуля с лампой.
Лампа
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 02/03/2024 07:25 цитата
Сами лампы сравнивали живьем или по картинкам? У эпсона мне встречались две лампы внешне одинаковых, но у одной горелка выступала из рефлектора примерно на 5 мм а у второй была ниже края рефлектора. Но это конструктивные отличия, а внешне одинаковые модули обычно имеют различия либо в форме выступов на корпусе либо разные разъемы дабы лампы меньшей мощности не ставили с более мощные проекторы.
VIKTOR21297
Сообщение #3 От 03/03/2024 00:05 цитата
Оба модуля были в руках. Габаритные и конструктивные размеры одинаковые. Единственное отличие в черном разъеме, на фото лампы У одного модуля ключ слева , а у другого справа. Развернуть разъем в модуле не получается из-за ушей разной ширины слева и справа. Остался чисто теоретический вопрос. Горение лампы происходит на переменном токе? Питание, по схеме с платы , мостовое через дроссель. И переменка там есть. Но после розжига можно перекинуть мост в любой полярности. На подобных лампах встречал надпись 70 и 80 В питания.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2024 01:06
Wadim69
Сообщение #4 От 06/03/2024 13:43 цитата
Скорей всего сила тока разная, вот и стоит ключ, что бы шаловливые ручки беды не наделали. У Epson всегда защита от дурака стоит.Как то мне попался проектор без лампы. Решил сэкономить, обрезал плафон с ДРЛ лампы и вставил её в проектор. Полгода смотрел нормально, а потом матрица выгорела, постепенно конечно, слишком большой поток света получился.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 06/03/2024 15:34 цитата
Wadim69, собственно я и писал о разной мощности ламп. Но китайцы про свои лампы пишут что они подходят вместо ламп с мощностью отличающейся в полтора раза.
VIKTOR21297
Сообщение #6 От 07/03/2024 22:33 цитата
Действительно , оказалось по документации на эти модули , что у них разная мощность У ELPLP90 равна 215 Вт , а У ELPLP91 она равна 250 Вт. Поэтому и поставили ключ на разъеме.
Практически думаю можно эти лампы в модулях менять (и китайцы так считают) с соблюдением ключа. Все закончилось установкой родной лампы в модуль. Проектор стоит в школе и там за него дрожат, экспериментировать с лампами не хотят.
Из полезной информации: питание лампы мостовое. Мост из 4х мосфетов FDPF33N25T и дросселя. При работе питание на лампе 80 В.
Тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь. браво!
