Ремонт МФУ Panasonic KX-FLM551 | |
| Рошик 23/05/2008 05:54 |
Помогите с ремонтом МФУ Panasonic KX-FLM551. При печати копии со сканера, одна из сторон "бледная". Замена Drum Unit не помогла. |
| Vovan253 23/05/2008 16:11 |
А как тест собственно печатается внутренний? Если нормально то дело ток в сканере может быть. Чисти зеркала в модуле сканера. Если плохо печатает то это скорее всего стекло под тонер картриджем в тонере с одной стороны. Это часто бывает.
Удачи. |
