cp1215 смещение по горизонтали
<vlad>
28/10/2016 13:51
cp1215 смещение по горизонтали чёрного цвета,красный синий жёлтый на калибруются отлично, чёрный по вертикали на своём месте а по горизонтали с права смещён на 5мм во середину листа с лева 3мм
вопрос: что это
dohtur68
28/10/2016 16:21
Не калибруется. Картриджи похож после заправки? Жёлтый сильно бледно печатает?
<vlad>
29/10/2016 12:46
смещение чёрного к центру листа
dohtur68
29/10/2016 13:25
Да, странно. Похоже с лазером непорядок, почистить бы его.
А после калибровки изменения есть?
Не нравится мне картинка. Или фотобарабаны уже древние, или дозирующие с валом переноса не чистили вообще, или и то и другое.
пс. Ещё может быть на ленте переноса грязь или потёрлась, потому и не калибруется.
<vlad>
29/10/2016 13:50
картриджи не при делах, менял на всякий случай 3 комплекта, калибровка по вертикали проходит на ура.
блок лазера вскрывал, всё чисто не чего не отвалилось, чую ноги ростут от туда, на не пойму где.
Владимир Ар.
29/10/2016 16:25
Первым делом посмотреть, не отключен ли контроль по чипам(а может до Вас на аппаратике работали с отключенным контролем по чипам).
Далее сделать бы сброс и ничего не печатая калибровать раз пять(а может более).
То, что картриджи не при делах-это спорный вопрос. Если три комплекта меняемых были уже заправлены, то вообще нельзя картриджи из рассмотерния отбрасывать
<vlad>
29/10/2016 17:09
калибровка идёт в верх, низ но не в права лево.
три цвета калибруются с 1-2х раз чёрный по вертикали так же на своём месте
смещение право лево
сбросы, прошивки,калибровки, чипы одного производителя, не чего не помогает
Владимир Ар.
29/10/2016 20:52
Что-то про картриджи ни слова(о трех компектах). Они все заправленные чтоль иль новые?
Пришлось бороться с раскалибровкой после отключения контроля по чипам. Ничего не получалось, пока сам картриджи не перебрал(установил зазор доз.лезвия как положено, и т п.). После этого сделал сброс NVRAM Init, после этого ничего не печатал, а откалибровал раз пять и все устаканилось.
<vlad>
30/10/2016 17:39
pзаправлены, одним из этих комплектов я откалибровал два подобных принтера (сброс-прошивка-две калибровки и всё прекрасно работает) к стати на этих двух был отключён контроля по чипам. в добавок картриджи разных производителей.
Владимир Ар.
30/10/2016 17:53
А на данном аппаратике тож был отключен контроль по чипам?
<vlad>
30/10/2016 18:29
http://www.mirpu.ru/print/37-colorprint/148--hewlett-packard-clj-9500.html
http://www.radioradar...p_clj.html
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:31
а чёрт его знает что там было, клиент всегда врет.(привычка со школы наверно)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:40
и странно если эталонные чёрные полосы то ка в этом чудо аппарате калибруются красный синий жёлтый отдельно от чёрного
Владимир Ар.
30/10/2016 18:43
А счас то хоть включен контроль по чипам в аппаратике?
Разве нельзя было сразу к компу подключить аппаратик и посмотреть--включен ли контроль по чипам?
<vlad>
30/10/2016 18:44
когда он ко мне попал у него все цвета расходились после сброс-прошивка калибровки вот такой результат.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:48
ну как он может быть включён, я всё сбросил на заводские, и прошил прошивкой с оф сайта.
что было не посмотрел
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 19:51
Думаю блок лазаре махнуть на всякий случай.
Владимир Ар.
30/10/2016 18:58
Вот и зря не посмотрели. Ведь с клиентом легче было б разговаривать, когда увидели, что контроль по чипам отключен был!
Можно тогда б и на новые картриджи клиента "уговорить" и чтоб далее так не поступал(это про отключение контроля по чипам)!
Тут промашку Вы совершили!
<vlad>
30/10/2016 19:30
у него все четыре картриджа были с разными фотобарабанами. и разными чипами, причём чипы показывали уровень от 80% до 30%
<vlad>
31/10/2016 13:10
заменил блок лазера. все цвета (право лево) стали на одном уровне
одна калибровка и всё на своих местах
к сожалению сканы выложить не могу лимит исчерпан
dohtur68
31/10/2016 14:41
<vlad>, По характеру искажения, такое ощущение, что квадратный отражающий полигон на чёрный картридж в блоке лазера медленнее крутится, потому и не разворачивает на весь лист.Посмотри в снятом блоке как свободно крутятся все полигоны. Ну и протереть их изопропилом не помешает.
<vlad>
02/11/2016 08:34
dohtur68 писал:
аблом, он там один на все цвета. и зеркала приклеены на глухо.
ещё идеи есть?
Владимир Ар.
02/11/2016 08:45
ещё идеи есть?
А какие идеи? Разве замена блока лазера Вам не помогла? Иль по ремонту самого блока лазера идеи нужны?
<vlad>
05/11/2016 19:32
конечно есть желание отремонтировать сам блок, учитывая его цену
