Lexshaman
| Было повышение напряжения в сети и принтер перестал включаться, разобрал БП сразу увидел всдутый конденсатор, заменил его, но БП не заработал всё равно, выходное напряжение с БП несколько вольт всего. Подскажите пожалуйста какие детали еще могут сгореть. Могу выложить фото БП. |
MVI
Lexshaman,
совсем недавно чинил БП C45-го. Схемы на него у меня нет, БП отдал, могу ошибиться в названиях деталей, извини заранее.
1.Проверь полевой транзистор Q1, у меня стоял 2sk2769, меняй таким же.
2.Проверь сопротивление R12 в цепи истока транзистора, кажется 1,6 ома.
3.У меня полетел диод D2, 11eqs04.
4.На красном проводе(выходной шлейф) должно быть 35-36 в, на среднем 5...10в
ДОБАВЛЕНО 03-12-2007 12:10
MVI,
да, еще.
Вместо предохранителя временно поставь эл/лампу ватт на 100, чтобы не спалить дальше БП при неудаче.
БП лучше чинить отключив от принтера. |
Lexshaman
Спасибо, вечером попробую . |
Lexshaman
| Оказались неисправными две оптопары cosmo 1010 817, где можно в украине заказать по инету или купить в донецке? |
tener
Если в донецке, то даже в булочной . Это самая шерпотребовская оптопара. Часто на них нанесена маркировка 817 или L817. Лично я их выпаиваю из старых компьютерных блоков питания. |
Lexshaman
| Спасибо просто в прайсах не нашёл по инету по украине и решил, что деталька не очень распространённая. |
Wadim69
| Странно, сколько раз блоки ремонтировал, за все время сгорела только одна оптопара, а это не одна сотня принтеров, а тут сразу две оптопары, что то странное творится, там же на них и напруги как таковой нет. |
Lexshaman
| Сгорел кондюк 150мкф 400в и две эти оптопары, а в мониторе после перенапряжения конденсатор тогда же долбанул 220мкф 400в, заменил тока его и монитор заработал, а принтеру и колонкам повезло меньше. |
Lexshaman
| Что-то непомогло, все диоды и транзисторы целые, оптроны рабочие поставил, а все равно не работает. На первичную обмотку идёт напряжение что-то около 600 а на вторичной почти ничего, может транс тю-тю? Вроде и не горелый он на вид. Что еще может быть неисправно? |
Lexshaman
