Rexez
при включении компа кулеры работают, винт, привод и т.д. запускаются как обычно, а загрузки нет, даже БИОС не грузит. Думал кондеры возле проца как обычно... заменил 6шт и впаял ещё один в пустое место.
Не помогло.
подключил другой Бп и всё пошло.
Кто-нибудь с полуживыми Бп сталкивался? Куда лезть, что смотреть?
Я такого ещё не встречал за 10 лет практики |
valtv555
когда кулеры все крутятся , какие напряжения на главном 24-pin разъеме мамы (12в,5в,3.3в, -5в,-12в) ? |
ninagora
Сигнал PG (готовность БП) и пульсации осциллографом? |
Rexez
valtv555
замерял, но щас точно не помню напряжения. Все в норме были насколько помню.
завтра им займусь возможно. Сегодня поставил новый БП, т.к. комп у владельца рабочий, ждать ему некогда. |
Rexez
серый 0,33
крас 5,12
оранж 3,29
фиол 5,11
белый 12,20
синий -11,57
оран-корич 3,29 |
valtv555
цвета могут меняться от производителя к пр-лю......сравни свои изыскания со схемой
http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
если по стандартным цветам судить, то у тебя нет сигнала PWR_OK (серый) ....хотя в некоторых БП серый и зеленый бывают меняются местами |
Rexez
"...хотя в некоторых БП серый и зеленый бывают меняются местами"
если бы было так, я б тогда БП не смог запустить скорей всего.
Вскрывал БП, там стоит маленькая платка над основной, на ней микруха и гнездо в которое вставлен штекер. Через него штук 6 проводов питаются в т.ч. серый...
Где, что смотреть? 0,33в как-то не хорошо |
valtv555
POWER_GOOD (PWR_OK) сигнал формируется многими элементами - все зависит от конкретной схемы, производителя БП и пр. С твоей теперешней подготовкой его вряд ли одолеть можно (без обид ). Если все же решишь заняться, то придется перелопатить массу инфы (ее в инете горы) и просмотреть с десяток разных схем БП ATX в поисках аналогий. |
Rexez
БП Gigabyte GE-R460-V1 если кому интересно |
ninagora
Когда явно присутствуют пульсации,большинство БП не выдают POWER_GOOD (PWR_OK)(около+5v). Посмотреть бы осцилографом.При уменьшении ёмкости хотя бы одного сетевого электролита можно услышать шумок из импульсного тр-ра дежурного питания,нагрузив его хотя бы на 1А. |
