EPSON STYLUS C20SX-сброс счетчика отработанных чернил
svan
svan
Сообщение #1 от 14/05/2004 00:00 цитата
Друзья,подскажите как сбросить этот счетчик. На сайте START/COPY
из выложенных програм нет версии для XP.Пытался использовать прогу для 98- виснет.Спасибо.
svan
svan
Сообщение #2 от 14/05/2004 09:51 цитата
thedude, я там был,а оттуда за программой послали на START/COPY .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 14/05/2004 13:25 цитата
Сначала дрова надо поставить, а потом уже прогоу запускать.
svan
svan
Сообщение #4 от 14/05/2004 13:29 цитата
Mikkey, да стоят дрова,я что по твоему уже совсем дерево улыбка
Vlad.
Сообщение #5 от 14/05/2004 15:16 цитата
Убери из автозагрузки "статус монитор" принтера
svan
svan
Сообщение #6 от 14/05/2004 21:06 цитата
Vlad., принтер даже без подсоединения к компу дает неопределенную ошибку.Ситуация возникла после усиленной чистки сопел.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #7 от 14/05/2004 21:59 цитата
svan, а не пробовал включать режим совместимости с 98-м для ХР? Хотя, я думаю, это не поможет, потому что под 98 все программы обращались к LPT порту напрямую, а ХР перехватывает все эти обращения, обрабатывает их, а потом посылает на принтер. Потому и возникает эта ошибка. В инете где-то есть специальный патч для ХР, который позволяет программам напрямую обращаться к LPT и COM портам, это я знаю стопроцентно. улыбка
Как альтернативу, можно установить дополнительно 98-й, и загружать его для запуска программы. У меня, например, так и сделано, потому что не все старые программы работают корректно даже и с установленным патчем.
Удачи!
Гость
Сообщение #8 от 15/05/2004 13:47 цитата
Фирменная утилита работает только под 98-й !! Для NT-шных используйте вот эту прогу
http://ssclg.com/epson.shtml
Но статус-монитора при этом даже и духа на компе быть не должно.. Хотя про это в Хелпе к ней написано.
Валентин
Гость
Сообщение #9 от 30/07/2004 12:36 цитата
Заблокировался принтер Epson Stylus C20SX, как снять блокировку?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 30/07/2004 12:45 цитата
http://startcopy.ru/repair/files/files.htm
Гость
Сообщение #11 от 10/03/2005 18:29 цитата
У тебя памперс переполнен. Разбери принтер, найди его и слей от туда все.
Гость
Сообщение #12 от 10/03/2005 18:29 цитата
popka
popka
Сообщение #13 от 22/04/2006 19:24 цитата
Принтер разобрал,а где там памперс?И как это сделать? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Anri
Сообщение #14 от 24/04/2006 09:48 цитата
popka, памперс сбрасывается утилитой которую можно взять на Startcopy
facks
facks
Сообщение #15 от 24/04/2006 12:27 цитата
popka, там внимательно на старте поищи! Есть утилита под ХР.
popka
popka
Сообщение #16 от 06/05/2006 17:24 цитата
Пробовал SSC service utilita v 4.10-Ничего не помогло.У меня Windows XP service pack2.Пишет что принтер выключен или возникли другие проблемы.
