Chernikov4
Ситуация такая
Лист бумаги захватывает, отъезжает стол, далее загорается замятие бумаги, но не выключается, кнопка вкл/выкл работает.
Не пойму на что и думать.
Насколько я знаю у этих копиров если термоузел неисправен, то копир должен отключаться, но он не отключается. и судя по его поведению датчики бумаги тоже в норме.
Подскажите где собака зарыта.
p.s. Конечники стола на внешний вид тоже в порядке |
Resister
| Chernikov4 писал: | | на внешний вид тоже в порядке |
Для уверенности попробуй немного прижать рукой стол во время движения в области датчиков. |
Chernikov4
Олег Ал
работу датчиков можно проверить ,если имитировать замятие
Покажет замятие при пуске или нет |
Chernikov4
| Каким образом, он не начинает процесс копирования? |
Владимир Ар.
| Так и не нужно начинать процесс копирования, он при включении питания должен показать замятие. Имитировать замятие--просто подложить бумажку на флажок датчика. |
Chernikov4
| Да, датчики бумаги рабочие |
Олег Ал
Он ведь помнится с ручной подачей?
Все равно скорее всего проблема с печкой
Прозванивайте ТЭН,датчик |
tokar
| Chernikov4, без картриджа попробуй запустить. И ещё, где лист останавливается, на регистрации, или дальше проходит? |
