Advokat
Уважааемые знатоки компьютеров, ксероксов, принтеров и другой периферии, кто расскажет как грамотно обслужить и почистить барабан лазерного принтера Samsung ML1250 и им подобные от налипаний тонера и другого мусора.
Будет интересно узнать и другие хитрости связанные с обслуживанием и эксплуатацией этой линейки принтеров, а также меры предосторожности при обслуживании и чего не надо боятся.
У кого есть отзывы по статистике работы, сколько заправок тонером выдерживает эта и другие модели в сравнении с ней, без потери качества.
Когда приходится менять барабан, а когда картридж. |
ssv
Извини, что посылаю, но довольно толково и много написано здесь http://startcopy.ru/likbez/c_s1210_1.htm.
А что-то более конкретное спрашивай.
Барабана хватает в среднем на 2-3 заправки, болезнь дозирующий нож и утечка высокого.
Проблема принтера печка. Так же почитай про OKI и LEXMARK у них схожий принцип.
Сам по себе принтер на троечку, запчестей мало, в среднем ходит в зависимости от использования 50k-60k.
HP дороже, но с лихвой окупают себя уже за год.
Мой вывод-принтер для дома или малых объемов печати до 2k вмесяц. |
Anri
у нас стоит такой, заправляю сам, хорошо себя зарекомендовали валы (Static Control) после замены работает уже 7заправок и на нем практически не появилось следов износа. Я при заправке придерживаюсь след правил
1 катридж должен бать полностью отчищен от остатков старого тонера
2 есле необходимо менять фотовал то обязятельно вместе с ракелью
3 все резиновые валы протираю (PCR ROLLER CREAM)
сейчас на эти картриджи можно найти практически все
поэтому о замене катриджа можно говорить токо при сильном износе либо поврежедении старого |
Advokat
От себя хочу сказать: Принтер Samsung ML1250 у меня дома хорошо себя зарекомендовал.
Ровно через год эксплуатации, я сам заправил тонер (<$3 стоимость) , что оказалось довольно простой задачей,
кстати заводская заправка тонера подарочная- на тысячу листов.
Последующая заправка картриджа на 2500-3000 листов.
Вкрапления тонера с барабана удалял деревянной зубочисткой или так можно сказать тонким деревянным шпателем.
Чего не скажешь о бывшем у меня принтере Lexsmark Z12, за год эксплуатации он сожрал у меня $200, включая его стоимость $60.
Не приймите это за рекламу, так как модель Samsung ML1250 в прайсах уже отсуствует. |
Murka
| У нас в городе техникум купил такое два года назад используют как минитипографию ДВЕ заправки в НЕДЕЛЮ!!!!! уже два года и хоть бы @@@ ! |
Advokat
VladimR
11.01.2005 13:29 цитата
| Цитата: | | Черные полосы по обеим сторонам листа. После чистки картриджа и замены фотобарабана чернота усилилась. Заменил исправным картриджем, то же самое. Открутил плату слева (формирует напряжения идущие на картридж), почистил контактные пластины к которым прилегают пружины. Печатает прекрасно. |
almaks
Спокойный как удав
| Murka, ты ничего не путаеш фотобарабан 1250 на такое в принципе не способен. |
Murka
| Три - четыре заправки и ставят новый, причем ставят не самсунговый (паршивые очень), а какой то другой и при этом становится возможным порошек более дешевый сыпать при тех-же параметрах качества. |
Advokat
Kserv
Резиновые валы чищу наждачкой а после спиртом (покупаю в аптеке в маленьких пузырьках) а после спирта мускулом.
Дозирующее лезвие мелкой наждачкой (немного) заравниваю "выбоины".
Барабан от налипаний тем же спиртом отшаркивается без усилий.
Все это из моего опыта и совсем не правило, я пока не нашел оптимального варианта но пока все устраивает. |
Murka
| Некоторые резиновые валы хорошо растворяются спиртом, осторожно не попадись, бензин - калоша ни те ни другие валы не растворяет. |
Alex_Vol
| Лак на барабанах некоторых тоже спирт хорошо растворяет, лучше всего влажной бумажной салфеткой с тонером, крупные пятна можно и деревянной палочкой поддеть. |
