Копир Canon FC-108 горит светодиод замятия бумаги | |||
| Chernikov4 20/10/2008 08:33 |
Ситуация такая
Лист бумаги захватывает, отъезжает стол, далее загорается замятие бумаги, но не выключается, кнопка вкл/выкл работает. Не пойму на что и думать. Насколько я знаю у этих копиров если термоузел неисправен, то копир должен отключаться, но он не отключается. и судя по его поведению датчики бумаги тоже в норме. Подскажите где собака зарыта. p.s. Конечники стола на внешний вид тоже в порядке |
| Resister 20/10/2008 09:38 |
Для уверенности попробуй немного прижать рукой стол во время движения в области датчиков. |
| Chernikov4 20/10/2008 09:53 |
Пробовал, не помогает |
| Олег Ал 20/10/2008 12:06 |
работу датчиков можно проверить ,если имитировать замятие
Покажет замятие при пуске или нет |
| Chernikov4 20/10/2008 12:35 |
Каким образом, он не начинает процесс копирования? |
| Владимир Ар. 20/10/2008 14:44 |
Так и не нужно начинать процесс копирования, он при включении питания должен показать замятие. Имитировать замятие--просто подложить бумажку на флажок датчика. |
| Chernikov4 25/10/2008 15:06 |
Да, датчики бумаги рабочие |
| Олег Ал 25/10/2008 17:46 |
Он ведь помнится с ручной подачей?
Все равно скорее всего проблема с печкой Прозванивайте ТЭН,датчик |
| tokar 26/10/2008 11:06 |
Chernikov4, без картриджа попробуй запустить. И ещё, где лист останавливается, на регистрации, или дальше проходит? |
