Безперебойник LOGIC POPWER LPM-PSW-1000WA - опознать деталь.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 22/07/2021 20:12 цитата
Деталь стоит в цепи включения вентилятора. Должен быть термовключатель. Не звонится, при нагреве выше 100*С скачкообразно 400 ом. и меняется постоянно. Собственно вопрос: какая температура включения? Такой найти не удалось, придётся менять на похожий.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 23/07/2021 09:04 цитата
Kaskad11, из тырнета, куллер включается при естественном нагреве полевых транзисторов до температуры 65 градусов и отключается при 45.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 23/07/2021 12:02 цитата
birluk, спасибо большое! Теперь ещё нужно найти именно термовключатель, везде только термовыключатели и термопредохранители. Может подскажет кто, где в Украине можно заказать?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 23/07/2021 12:54 цитата
На Алиэкспресс есть точно такой же, но 70К. Как бы узнать - на какую он температуру?
