МФУ EpsonSX125, какое напряжение на выходе блока питания?
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 От 08/08/2013 13:39 цитата
В результате грозы в моей деревне, в блоке питания означенного МФУ произошел пробой после предохранителя между сетевыми шинами . Предохранитель сгорел, блок питания похоже выжил и выдает 41.8в. С таким блоком встретился впервые, никакой информации по нему не нашел, поэтому сомневаюсь в правильности выдаваемого напряжения. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на выходе бп в МФУ SX125 (маркировка платы: BJE200F010K2 Ver 2.7).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 08/08/2013 16:41 цитата
xlev, на самом футляре БП напруга не указана?
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #3 От 08/08/2013 16:57 цитата
viktor_ramb писал:
БП встроен в МФУ, никаких входо/выходных характеристик нет ни на плате, ни на защитном корпусе бп.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 От 08/08/2013 22:26 цитата
Напряжение там порядка 42 Вольт должно быть. От блока вроде идет 3 провода, +42 В, земля и еще один, вот сколько он не помню.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #5 От 09/08/2013 09:57 цитата
Да, идет 3 провода, третий провод управляет оптопарой (похоже режим StBy).
KolanSky, "порядка 42в" -это 42в+/-2%?
<vlad>
Сообщение #6 От 09/08/2013 10:41 цитата
+42 В для принтеров вполне нормальное питание не парься
Wadim69
Сообщение #7 От 09/08/2013 11:35 цитата
у Epson блоки питания выдерживают 500в, единственно, очень не любят тараканов. Если принтер не включается, надо разбирать и вытряхивать оттуда тараканов, это рекомендация Seiko Epson Corp/
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #8 От 09/08/2013 14:54 цитата
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тему закрываю.
PS. Тараканов внутри нет
