МФУ EpsonSX125, какое напряжение на выходе блока питания? | |||
| xlev 08/08/2013 13:39 |
В результате грозы в моей деревне, в блоке питания означенного МФУ произошел пробой после предохранителя между сетевыми шинами . Предохранитель сгорел, блок питания похоже выжил и выдает 41.8в. С таким блоком встретился впервые, никакой информации по нему не нашел, поэтому сомневаюсь в правильности выдаваемого напряжения. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на выходе бп в МФУ SX125 (маркировка платы: BJE200F010K2 Ver 2.7). |
| viktor_ramb 08/08/2013 16:41 |
xlev, на самом футляре БП напруга не указана? |
| xlev 08/08/2013 16:57 |
БП встроен в МФУ, никаких входо/выходных характеристик нет ни на плате, ни на защитном корпусе бп. |
| KolanSky 08/08/2013 22:26 |
Напряжение там порядка 42 Вольт должно быть. От блока вроде идет 3 провода, +42 В, земля и еще один, вот сколько он не помню. |
| xlev 09/08/2013 09:57 |
Да, идет 3 провода, третий провод управляет оптопарой (похоже режим StBy).
KolanSky, "порядка 42в" -это 42в+/-2%? |
| <vlad> 09/08/2013 10:41 |
+42 В для принтеров вполне нормальное питание не парься |
| Wadim69 09/08/2013 11:35 |
у Epson блоки питания выдерживают 500в, единственно, очень не любят тараканов. Если принтер не включается, надо разбирать и вытряхивать оттуда тараканов, это рекомендация Seiko Epson Corp/ |
| xlev 09/08/2013 14:54 |
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тему закрываю.
PS. Тараканов внутри нет |
