Сгорел БП Epson C45 | |
| Lexshaman 03/12/2007 02:35 |
Было повышение напряжения в сети и принтер перестал включаться, разобрал БП сразу увидел всдутый конденсатор, заменил его, но БП не заработал всё равно, выходное напряжение с БП несколько вольт всего. Подскажите пожалуйста какие детали еще могут сгореть. Могу выложить фото БП. |
| MVI 03/12/2007 12:06 |
Lexshaman,
совсем недавно чинил БП C45-го. Схемы на него у меня нет, БП отдал, могу ошибиться в названиях деталей, извини заранее. 1.Проверь полевой транзистор Q1, у меня стоял 2sk2769, меняй таким же. 2.Проверь сопротивление R12 в цепи истока транзистора, кажется 1,6 ома. 3.У меня полетел диод D2, 11eqs04. 4.На красном проводе(выходной шлейф) должно быть 35-36 в, на среднем 5...10в ДОБАВЛЕНО 03-12-2007 12:10 MVI, да, еще. Вместо предохранителя временно поставь эл/лампу ватт на 100, чтобы не спалить дальше БП при неудаче. БП лучше чинить отключив от принтера. |
| Lexshaman 03/12/2007 13:08 |
Спасибо, вечером попробую . |
| Lexshaman 05/12/2007 14:21 |
Оказались неисправными две оптопары cosmo 1010 817, где можно в украине заказать по инету или купить в донецке? |
| tener 05/12/2007 16:13 |
Если в донецке, то даже в булочной . Это самая шерпотребовская оптопара. Часто на них нанесена маркировка 817 или L817. Лично я их выпаиваю из старых компьютерных блоков питания. |
| Lexshaman 05/12/2007 16:20 |
Спасибо просто в прайсах не нашёл по инету по украине и решил, что деталька не очень распространённая. |
| Wadim69 06/12/2007 14:31 |
Странно, сколько раз блоки ремонтировал, за все время сгорела только одна оптопара, а это не одна сотня принтеров, а тут сразу две оптопары, что то странное творится, там же на них и напруги как таковой нет. |
| Lexshaman 07/12/2007 21:38 |
Сгорел кондюк 150мкф 400в и две эти оптопары, а в мониторе после перенапряжения конденсатор тогда же долбанул 220мкф 400в, заменил тока его и монитор заработал, а принтеру и колонкам повезло меньше. |
| Lexshaman 09/12/2007 23:24 |
Что-то непомогло, все диоды и транзисторы целые, оптроны рабочие поставил, а все равно не работает. На первичную обмотку идёт напряжение что-то около 600 а на вторичной почти ничего, может транс тю-тю? Вроде и не горелый он на вид. Что еще может быть неисправно? |
| Lexshaman 18/12/2007 10:03 |
народ подскажите плиз |
