HP Deskiet 5150 /C8962Z.
Икар
26/06/2005 12:21
При печате тестировании тест проходит,справа заворачивает бумагу 2 см полосой.Подскажите,плиз,что проверить?В мастерской сказали поменять термопленку,а я не могу ее найти.Ведь термопленка стоит на лазерных принтерах.А он струйный ,или я ошибаюсь?
ASSP
28/06/2005 03:11
Эту самую мастерскую можно со спокойной совестью послать в известном каждому русскому человеку направлении... Вконец сдурели - менять термоплёнку на струйнике недовольство, огорчение .
А про загиб бумаги, если можно поподробнее - если смотреть по ходу движения бумаги то с какого краю заворачивает бумагу и переднюю кромку или же боковую?
Икар
29/06/2005 01:31
Заворачивает справа боковой полосой.2см.Здесь механическая неисправность.
ASSP
29/06/2005 01:45
Если механическая то тогда разбирать аппарат шестилучевой отвёрткой, а затем отщёлкивать защёлки которые не очень и видно - весьма тяжкое занятие особенно если аппарат ещё ни разу не разбирался и смотреть что именно там внутри происходит. Обычно бывает либо из-за грязи либо из-за попадания чего-нибудь постороннего.
m.ix
29/06/2005 04:07
можно также открыть вержнюю крышку и глянуть на предмет посторонних вещей.
там очень всё хорошо просматривается.
вот защёлки то действительно плохо видно.
Икар
29/06/2005 14:16
Спасибо.Посторонних вещей нет.А грязи полно.Неужели из за грязи такой загтиб?Загиб не слева а справа.Но я думаю это не существенно.
