VS34
| отмачивал печатающую головку. Когда закончил собрал всё обратно включаю принтер, а экран не горит, ничего не показывает и не светится, но в тоже время лампочка на принтере загорается, компьютер его видит, но печатать не хочет. Если открыть верхнюю крышку, каретка становится на середину, для извлечения картриджей, при закрытии снова уходит на своё мест. Короче говоря, на экранчике работает только кнопка включения)))) |
VS34
была проблема в сгоревшем форматоре  |
slay999
| У меня такая же ерунда.Можно по подробней! |
Nаtalikaya
Расскажите поподробней пожалуйста, у меня вот только что возникла та же самая ситуация:отмочила и промыла головку, включила и реакция с кнопки есть а дисплей не горит! Как выяснили что это форматер? Я правильно понимаю что форматером вы называете плату форматирования? Подскажите как отремонтировали, где заказывали ее, сколько вышло? Набрала в поиске эту плату а мне выдало аж за 41тыс. С лишним-разве может такое быть?)) Поделитесь опытом как решили проблему, мфу срочно нужен... и МФУ-шка тоже 5525 если что |
niko7j
| После вскрытия принтера, перестал работать дисплей и кнопка сеть на нем. Возможно при вскрытии, забыл отключить из сети. Шлейф дисплея пробовал менять местами, толку нет. Один конец шлейфа, который подключается к дисплею был в неважном состоянии, дорожки отошли от ленты. Я его подрезал где-то на 1-2 мм. Но толку не дало. Компьютер его видит, отправляю на печать, но не подхватывает бумагу. Пишет, замятие бумаги или проблемы с лотком (из-за чего и разбирался). Подскажите, пожалуйста, что это может быть?! |
