RUSTEM
принтер Xerox Doku Print P8ex жует бумагу...И если выходит лист то выходит весь черный...Может не тот картридж сунули в него?? Какой марки картридж должен быть там Кто сможет подсказать..??
С уважением Рустем.. |
tokar
RUSTEM
| Чистил..Картридж..Вставляю в принтер..Снова черная бумага выходит..За Инфу благлдарствую. |
Vlad.
Черный лист-проблема с "высоким"-проверить контакты на картридж,внутри картриджа,засыпана плата принтера тонером-ищи куда "высокое "делось  |
RUSTEM
| ЯСНО..ХОРОШО ПРОВЕРЮ..НО ТОЛЬКО В ПОНЕДЕЛЬНИК.... |
tokar
RUSTEM, чёрный лист - нет контакта (или нет напряжения) на вал первичного заряда в картридже. Конечно желательно подкинуть другой, исправный, картридж (если имеется). Иначе - промерять сопротивление тестером от наружнего контакта до оси вала. Если всё в порядке, сопротивление стремиться к "0" , то осматривай контакты, как советует Vlad., ищи высокое. |
