принтер Xerox Doku Print P8ex жует бумагу.и ......
RUSTEM
09/09/2005 10:07
принтер Xerox Doku Print P8ex жует бумагу...И если выходит лист то выходит весь черный...Может не тот картридж сунули в него?? Какой марки картридж должен быть там Кто сможет подсказать..??
С уважением Рустем..
tokar
09/09/2005 11:32
RUSTEM, картридж 113R00296
А может принтер надо почистить для начала? улыбка
Юзер-документация здесь:
http://www.support.xerox.com/go/SOHO.asp?Xtype=docs&prodID=P8ex&Xlang=en_US&Xcntry=USA&prodName=DocuPrint%20P8ex
RUSTEM
09/09/2005 20:58
Чистил..Картридж..Вставляю в принтер..Снова черная бумага выходит..За Инфу благлдарствую.
Vlad.
09/09/2005 21:38
Черный лист-проблема с "высоким"-проверить контакты на картридж,внутри картриджа,засыпана плата принтера тонером-ищи куда "высокое "делось подмигивание
RUSTEM
09/09/2005 22:04
ЯСНО..ХОРОШО ПРОВЕРЮ..НО ТОЛЬКО В ПОНЕДЕЛЬНИК....
tokar
10/09/2005 08:22
RUSTEM, чёрный лист - нет контакта (или нет напряжения) на вал первичного заряда в картридже. Конечно желательно подкинуть другой, исправный, картридж (если имеется). Иначе - промерять сопротивление тестером от наружнего контакта до оси вала. Если всё в порядке, сопротивление стремиться к "0" улыбка , то осматривай контакты, как советует Vlad., ищи высокое.
